A6 C7 3.0 TDI Avant 2012й год
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Burik79, 10 сен 2015.
  1. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    Всем доброго времени суток. Осмотрел со знакомым на днях в Дахау эту машинку. Все вроде ок. Историю посмотрели, вроде все как обычно - масла, фильтра, долодки, диски, но смутило два момента:
    1. В расширительном бачке немного ржавчины. Продавец говорит воду доливали.
    2. В истории написано что была течь масла между коробкой и двигателем. Все сделали на ОД.
    Профи скажите что может быть причиной? Я тут начинаю фантазировать - не является одно следствием другого? Или так бывает и ничего страшного?
    Масло я так понимаю на 60-120тыс км у многих подтекает?
    Спасибо за ответы
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Масло на этом моторе не течет даже на 250ткм пробега, так что что-то здесь не так. А течь между коробкой и движком это странная вещь, возможно дает течь сальник коленвала, но надо видеть что написано в истории ресонтов. Машина свежая, должны были все делать у ОД.
  3. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    Вот история ремонтов в pdf файле
  4. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Судя по ремонтам глючный авто, скорее всего был удар спереди, движок вытаскивали, там все ровняли. Советовал бы не связываться с этим авто.
  5. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    Все родное. Капот. Бампер. Фары. Радиатор. По бамперу и капоту видно что их не трогали. Все в сколах от трассы как раз на свой пробег. Продавец говорит просто меняли прокладку из за подтекающего масла. Так как машина лизинговая, то контора делала на ауди полную предпродажную и заметив течь просто поменяли все скопом.
    Меня волнует вопрос ржавчины в расширительном - может от воды? Если перестарались с разбавкой или доливом? Кто то сталкивался с таким?
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    я даже в свою старушку воду не доливаю, если и бодяжу концентрат, то до заливки, в отдельной емкости. хз как нужно не беречь машину, чтобы лить воду в расширительный бачек, пусть даже и с концетратом. веди воды на порядок больше дб, что антифриз так изменил свои свойства! если только водила брал бабло на антифриз а сам воду лил... но вам от этого не легче!
