А6, двиг. AGA, проваливается педаль газа. Где искать причину?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем RedHobbit, 7 июл 2005.
  1. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #1 RedHobbit, 7 июл 2005
    А6, двиг. 2.4 л. (AGA), проваливается педаль газа. Где искать причину?
    AUDI А6, двиг. 2.4 л. (AGA), коробка - механика.
    Ситуация следующая - при трогании с места, когда отпускаешь педаль сцепления, педаль газа проваливается на 1,5-2 сантиметра (как бы уходит из под ноги). То же самое происходит при повороте руля, когда включается ГУР. В чем может быть причина и с чего начинать поиск неисправности :confused:
  2. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: А6, двиг. AGA, проваливается педаль газа. Где искать причину?
    По ходу электро педаль газа - ищи неполадки в электрике автомобиля.
  3. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Привет! У меня тоже самое.
    Сказали , что при слабом нажатии на педаль газа при троганьи двигатель что бы не заглохнуть , сам подгазовывает!
    Какие есть ещё мнения?
  4. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Мне в сервисе ответили практически тоже самое.
    Сказали что машина сама исправляет ошибки водителя, так сказать "дорабатывает" :)
  5. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    У меня появилась новая проблема. До посещения сервиса машнка бежала достаточно резво и не "тупила" даже с климатом. Незначительно плавали обороты на ХХ. После посещения сервиса (в сервисе меняли ремень ГРМ, помпу, термостат, МСК, ремень навесного оборудования, промывали инжектор, регулировали дросельную заслонку, меняли масло и ОЖ) машинка стала явно "тупить", после нажатия на педаль газа проходит 2-5 секунд пока машина проявляет реакцию на нажатую педаль. И добавилась неприятная вибрация на холостом ходу. Пока не трогаешь газ машина мелко вибрирует "волнами", т.е. вибрация то сильнее, то слабее. Чуть тронешь газ - вибрация пропадает. Что может быть? Подскажите знающие люди.
  6. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а скоко денег отдал за запчасти и работу если не секрет :shock:
  7. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #7 RedHobbit, 11 июл 2005
    Блин, дофига отдал! :hot: Запчасти+работа=58 тыс.р. :cry2: :cry2: :cry2: Там список работ из 15 пунктов + запчастей на 1,5 страницы. Но, ИМХО, очень дорого взяли. Замена МСК+прокладки клапанных крышек+сальники распредвалов+прокладки натяжителей=12 с лишним тысяч р. :cry2:
  8. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    мдяяяя, крутовато
  9. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Так что самое интересное - звонил в несколько разных сервисов и везде замена МСК 10-12 тыс.р. Дешевле не нашел.
