A6 двигатель дымит и работает с провалами
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sergei4_88, 23 май 2013.
  1. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Доброго времени суток, не ругайте сильно если пишу глупые вопросы =) Машина А6 с4, 2.5tdi, 85kWt. После покупки (3 года надад) двигатель работал нормально, но со временем начал всё больше и больше дымить. Этой зимою потёк насос, я заменил прокладки и после чего мне выставили на сервисе кол-во впрыскиваемого топлива(не знаю как назвать, кароче голову на насосе туда сюда двигали). После этого двигатель опять заработал ровно, как до замены прокладок, НО вроде бы стал жрать больше тянуть чуть слабее и появились провалы при разгоне. Нажимаю газ в пол, машина начинает разгон и такое чувство как будто педаль газа приотпускаю и сразу нажимаю обратно. Такое происходит где то 1-3 раза при разгоне до 100 км/ч.
    Теперь вопросы:
    У меня есть ваг и шнурок. Подскажите пожалуйста название моего двигателя.
    Где в ваг можно посмотреть опережение зажигания и кол-во впрыска и какие велечины должны быть у меня?
    Почему дымит двигатель(много топлива или мало воздуха, что смотреть в ваг)?
    Если кто знает то ткните носом на расшифровку групп вага на мой двигатель.
    п.с Масло не хавает. Сегодня поставлю новые воздушный и топливный фильтры.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    машинка старая !
    компрессию измерял ?
    ТНВД скорей всего уже наелся, распылители бы тоже заменить
    ТНВД твой не сложный ремонтируется много где и не за сильно дорого.
    сделай лог разгона группы 1, 4, 10
    там и подача и угол и воздух с наддувом будут
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя auto А6 С4 2.5 ТДИ 85 kW Avant 06/1996-10/1997 AAT насос 0 460 415 989 - VE 5/11 E2300 L460-2 позвони мне +372 5077276 поговорим
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Подтверждаю, наш д.Вова уже успешно чинил такие насосы.
    Тем более вы похоже рядом живете...
  5. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Нет компрессию я не измерял, но думаю она в норме т.к масло не хавает. Ок сегодня заменю фильтра и сниму лог, а разгона это значит включить на запись и разогнаться на машине?
    Лог снимается как в этом видео?
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cl4VJczoHT8
  6. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    кузов у меня седан, ага значит двигатель ААТ, ясно=)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот ты не поверишь, у всех у кого компрессия низкая, думали что у них всеже она в норме, пока не измерили :)))
    логи записывать как в видео, группы я тебе дал
  8. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    При замене фильтров обнаружил, что порван патрубок от интеркуллера к коллектору, после его герметизации двигатель попёр=) На всякий случай снял лог после ремонта, гляньте пожалуйста всё ли ок...
  9. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Ай пайдет лишь бы тебя устраивало....
  10. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Меня устраивает когда всё в порядке:) Что то не так, не дотягивает до нормы?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    молодец что сам разобрался,
    еслиб не нашел порваный патрубок, логи бы показали это сразу
  12. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    А как насчёт групп вага, есть расшифровка в какой, что показывает?
  13. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    а самому поискать...ельзу-установить....
    З.Ы. кто ищет тот находит...
  14. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Эльзу я пробовал устанавливать несколько раз, но что то не разобрался или что то не пошло=(
  15. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    там
    и мое сообщение где-то....на 2-й странице
