А6 С4 2.6 авс. Неполадки штатный иммобилайзер. Help !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dennger, 10 сен 2022.
  1. Dennger
    Dennger Заблокирован
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Привет форумчане, нужна ваша помощь.... Имеем А6 С4 2.6 авс 96г.
    При включении зажигания загорается индикатор Иммо, тухнет и начинает мигать, авто заводится и глохнет. Проверил тестером напругу от кольца на замке и до Иммо 20 ом, Delphi 150е показывает ошибку 17978 - "блок управления двигателем заблокирован - постоянное значение". Ключ один, без кнопок, чип на месте, сигнализация не родная, к зажиганию никак не привязана. Машина стоит. Подскажите пожалуйста куда копать.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Да... напруга в 20 Ом это круто.
    Моргающий "желтый ключ" говорит о слабом сигнале, т.е. чип катушка видит, но прочитать не может. Похожая ситуевина у меня появлялась зимой при температуре ниже -18°С, лечением стало впаивание эмулятора иммобилайзера. Для начала попробуй вынуть и вставить штекер на иммобилайзере, для этого придется снять приборную панель.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Попробуй скинуть клемму с аккумулятора на минуты три , при этом вытащи ключ с замка зажигания .
  4. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #4 Dennger, 10 сен 2022
    20 это мало? Сколько должно быть?
    Все штекеры проверены, прозванивал проводку от первого соединения от катушки и до лапок в блоке иммо, обрыва нет, эмулятор уже заказал, приедет через неделю
  5. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Снимал Акум на зарядку на ночь
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Видимо ошибка записалась от пониженного напряжения. Иммобилайзер не любит низкое напряжение.
    Так уж и быть поясню :facepalm:
    "Напруга", оно же напряжение измеряется в вольтах, а "Ом" они же омы это сопротивление.
  7. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    А что делать может так уж и быть объяснишь?
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Делал?
  9. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Ты 1 и 4 пост читал?
    "Проверил тестером напругу от кольца на замке и до Иммо" - проводка проверена от катушки и до впайки в плату иммо. Обрывов нет.
    Ясен пень снимал, ибо по другому никак :)
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    - скидываешь ошибку при помощи VAG-com, если не поможет тут уже всё сложнее.
    Попробовать повторно прописать ключ в том случае, если знаешь пароль к иммобилайзеру.
  11. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Вага и васи у меня нет, только Делфи, попробую. Пароль иммо не известен.
    Я так понимаю, провода от иммо идут в ЭБУ, ты случайно не знаешь их разъёмы и пины на входе в мозги?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 11 сен 2022
    Иммо подключен к ЭБУ по K-Line, точнее ЭБУ подключен к K-Line через иммобилайзер.
    Оно это тебе зачем?:shok:
  13. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    На всякий случай.
    Ещё есть вопрос - дпкв показывает напругу 1256, я где-то читал 900-1000 норма. 1256 критично, или под замену датчик? он почти новый, месяц назад менял.....
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я отказываюсь отвечать, какая "напруга" должна быть на ДПКВ :facepalm: пусть тебе с напругами помогает кто-нибудь другой, кто с тобой прогуливал уроки физики.
  15. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    А в чём причина отказа?:wink:
    "А вот и сам датчик. Его номер 078 905 381А. Между 1 и 2 контактами у рабочего датчика должно быть сопротивление от 900 до 1000 Ом, а между 1-3 и 2-3 замыкания не должно быть, 3-й контакт это экран"
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Чистка контактов разъема, замена конденсаторов в блоке ИММО. Если это не помогает, то покупка и установка эмулятора ИММО. Зачем лезть в ДПКВ если не работает иммобилайзер?
    ser_gr72 нравится это.
  17. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Разницу не видите?!
  18. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #18 Dennger, 11 сен 2022
    Объясню зачем полез. Месяц назад у меня родной датчик начал делать мозги, прогорела обмотка, я его поменял на TRISCAN 8855 29101 он и показывает 1256, родной аудюшный я пропаял, он показывает 956, поэтому и спрашиваю - не критичны расхождения между ними?
  19. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Разницу я вижу. Суть ясна мне кажется, но если вы решили прикопаться к одному слову, ваше право :laugh:
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Есть еще один показатель это удельное сопротивление и оно зависит от температуры. 900-1000 Ом это при температуре 20°С, а при какой температуре датчика был сделан замер 1256 попугаев?
