А6 С4 2,6 Не грется.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ivn1003, 13 фев 2012.
  1. ivn1003
    ivn1003 Живу я здесь
    6 мар 2010
    1.807
    Audi A4/B5 2.8Q / Audi A4/B7 2.0 TQ
    А6 С4 2,6 Не грется, в солоне холод собачий. Радиаторы меняны, термостат тоже. Радиатор охлождения закрыт весь. Нагревается после часа в пробке, а как поехал остывает. Подскажите как с этим боротся. За рание спасибо.
  2. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Еще раз менять термостат.
  3. ivn1003
    6 мар 2010
    1.807
    Проверял работает. Он третий стоит.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #4 *BLACK*, 13 фев 2012
    Когда снял старый термостат сунул в чайник,отличий от такой же процедуры с новым,не заметил,т.е работали оба одинаково.Но при этом,с новым,проблема непрогрева исчезла.
    А когда прогревается,воздух из печки теплый?
  5. ivn1003
    6 мар 2010
    1.807
    Когда нагреется то печка греет хорошо.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    какой термостат ставил?
  7. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Была такая проблема. И термостат тоже менял. Проблему решил оригинальный термостат. Не знаю почему, но именно на 2.6 это частая проблема.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Воздух из системы весь выгнал?
    По термостатам-только оригинал и обязательная проверка перед установкой.
  9. ivn1003
    6 мар 2010
    1.807
    Воздух выгонял не однократно, термостат какраз не оригинал.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А смысл ставить не оригинал? 700р цена оригинала.:shock:
    Вот на помпе можно сэкономить-ХЕПУ вполне проверенно ходит по 90т.км.
  11. ivn1003
    6 мар 2010
    1.807
    Буду менять термостат.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Перед установкой не поленись повари его и посмотри работоспособность.
    Соблюдай правильность установки клапаном строго вверх.
  13. ivn1003
    6 мар 2010
    1.807
    Спасибо за информацию.
  14. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    с завода вахлер стоял вахлер поставил когда двиг перебирал полностью... так вот хуже греться тоже стал.поменял и радиатор (пробил) и печку (потекла) до ремонта. прошлую зиму хорошо грелся.. а летом пространство между радиаторами кондея и охлаждения вычистил (там был матрац из пыли) зима настала стала плохо греться на ходу... чо пыль наверно на место вернуть надо?)))) в салоне тепло на ходу а стоиш то жара, похоже что вахлёр этот новый рановато открывается
  15. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    помпа
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что помпа?
    Второй пост твой читаю и какой то бред извини пишешь.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Варить есть смысл если только путний градусник есть.По поводу клапана "строго вверх" ,видимо не особо принципиально,стоит у меня третий год клапаном вниз, бехр(поставил по незнанию стрелочкой вверх:nod:),каких либо траблов не заметил,хотя уже сливал-заливал ож пару-тройку раз.Все работает,заполняется без пробл.пробок не бывает.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну что тут сказать. Я как то сторонник все делать так как указанно в тех.документации. Конечно разницы (поставь его клапанов вверх или немного в бок)-особой нет.
  19. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    видимо alexij хотел сказать, что хепу относится к тем которые НЕ рекомендуют.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я это понял. Но это не правильно. Хепу качественный заменитель оригиналу.
    Просто видимо человек пишет не свои мысли, а то что прочитает в интернете.
