А6, С4, Двигатель АСК Звенят пальцы. Прошу помощи.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vanysha, 5 июл 2017.
  1. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    Дорогие "Властелины колец", прошу помощи. Обычно все делаю сам, прибегаю к великому разуму (интернету) читаю, смотрю и тд. Но в этот раз, перечитав кучу всего, не помогает.
    В общем, с недавнего времени начали звенеть пальцы. Естественно при нагрузке. Естественно начал с диагностики. Датчик детонации кирдык. Поменял оба (Ну а пока разбирал все заодно помыл сапун, промыл дроссельную заслонку и тд.). Потом снова на диагностику, пусто. Ну, кроме ошибки кондея, который удален давно.
    Вот хотел у вас спросить, что еще может быть? Какие датчики смотреть? Куда лезть? Понимаю, что скорее всего зажигание, но как его регулировать я не знаю. Бензин заведомо уже сменен не один раз.
    Заранее спасибо.
  2. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    Ах да, забыл написать, компрессия во всех цилиндрах 13.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А не многовато ли? А масло доливаешь?
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.364
    Ауди-100 1993, AAR
    2.8 - это V6 или v8? ;-)
    там точно один он такой? а ставил нормальный датчик? а моментом правильным закручивал? я бы осциллографом посмотрел на сигнал с него на выходе. плюс проводку бы неплохо проверить в этой части.
    кстати, как выяснил про кирдык?
  5. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    #5 Vanysha, 6 июл 2017
    Да нет... До какого то момента было все хорошо. Ну, от замены до замены примерно литр, не больше. И то, потом что двигатель сопливый, что я уже только с ним не делал. Все равно из под клапанных крышек подтекает немного.
  6. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    V6. Там два датчика. Поменял оба, на всякий случай. Поставил BOSCH. Точно рабочие, запчасти беру у проверенного человека и давно. Датчики закручены правильно.
    Про кирдык выяснилось с помощью диагностики. Только она не показала какой именно, поэтому поменял оба. Проводка в норме. А вот осцилографа нет, да и не умею я им пользоваться.
  7. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    Собственно вот они.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Диагностика - это не только почитать/стереть ошибки.
    Я приложу выжимку из ELSA по группам измерений для твоего двигателя.
    Смотри описание групп с 12й по 18ю.
    Внимательно прочти примечания по группам.
    Описаны возможные причины и что делать.
    Тебе надо поездить с диагностикой.
    Обрати внимание на то, что контроль детонации осуществляется при нагрузке ("load") >40%.
    Обрати внимание на диагностический режим (обороты > 3500 в течении 5 секунд).
    Во время пробной поездки смотри по каким цилиндрам ретарды будут - по всем хаотично или по одному какому-то. Или вообще не будет.
    iokiok и Vanysha нравится это.
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Правильно это как? С динамометрическим ключем и моментом 20nm.
  10. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    По книге, скажем так...
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Нормальный динамометр использовался?
  12. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    Да, Hazet, с щелчком.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    состояние твоего мотора неиллюзорно намекает на необходимость снятия гбц.
    мотор "сопливый" только потому, что неисправный. с другой стороны, чего ожидать после фразеологизма "кондей удален"?!
  14. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    Это фото не моего мотора. Это фото с интернета.
    А что не так с кондеем? Я им не пользуюсь, поэтому снял радиатор, снял все трубки и шланги.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    я готов спорить, что это болтаются (и потому стучат) поршни в местах перекладки.
    можно, конечно, посмотреть напряжение knock sensors, но лично мне достаточно взглянуть на изображение мотора :nod:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    1. бензин используется 92 или 95 (правильный вариант 98-100 иключаю)?
    2. датчики куплены новые в магазине?
  17. Vanysha
    Vanysha Новичок
    19 май 2014
    18
    A6/C4 2,8 Quattro
    #17 Vanysha, 7 июл 2017
    1. Онли 95, BP Ultimate
    2. Новые, в магазине.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Garage, не начинай.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    кто виноват, что версия с поршнями не пришлась тс по вкусу?!
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    да не в этом дело.
    Про поршня я сообщение оставил, кстати. Это версия.
    А вот другие удалил. Не надо язвить. Ну ты сам понимаешь.
