Здравствуйте! Подскажите. А6С5 как купил не могу найти причину. На скорости где то 40км/ч даже при не большом повороте руля начинает бить в правое переднее колесо, но при повороте на лево бьёт сильнее. Биение похоже как будто колесо откручено в руль не отдает. Менял резину не помогло балансировка почти в норме грузик на 20гр. Шаровые норм проверял монтажкой стуков и люфтов нет. Шрусы норм. Наконечники и тяги тоже не болтает. Единственное не делал развал. Что может быть?
С вероятностью 99% у тебя все колесо в грыжах. Грыжи именно на поверхности которая трется по асфальту. Ставь другое колесо и пробуй
могу предположить... возможно нижние рычаги(кривой и ровный) разбиты на месте сайлентблока. И когда производишь поворот руля в ту или иную сторону начинается стук. Может я не прав, но проверить их можешь сам и бесплатно
Все сайлентблоки живые без трещин рычаги визуально ровные. Мне тут подсказали что это может быть ступичный подшипник. Гул есть но где то в районе 70км /ч
