ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Понедельник, 28 Январь 2019, 15:35:35:21528 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL Блок управления: 4B2 907 401 E Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Кодировка: 01016 Мастерская #: WSC 02335 VCID: 22373D93BDC1 00014059 130 106EC150_1.R75980199182 5 Найдены неисправности: 00550 - Регулятор начала впрыска 17-00 - диапазон регулирования 00575 - Давление во впускном коллекторе 08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210 27-00 - недостоверный сигнал 01442 - Сбой вследствие нехватки топлива 35-00 - - 00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Блок управления: 4B0 927 156 DN Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 769F31C341C9 1 неисправность: 18158 - слишком низкое напряжение питания P1750 - 35-10 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL Блок управления: 8D0 907 389 E Компонент: ABS/ESP allrad D56 Кодировка: 06257 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 351DF6CF1C4F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-907-389.LBL Блок управления: 4B0 820 043 AG VCID: 5FB17467CE33 Примечание: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Блок управления: 4B0 959 655 E Компонент: Airbag Front+Kopf 2001 Кодировка: 00406 Мастерская #: WSC 42234 VCID: 3217CDD3ED21 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL Блок управления: 4B0 920 932 K Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 11111 VCID: 2A27D5B3C5F1 WAUZZZ4BZ1N137609 AUZ7Z0A1806117 3 Найдены неисправности: 01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36 49-00 - нет связи 01304 - Магнитола 49-10 - нет связи - Непостоянно 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Labels: Не найден Блок управления: 4B0 265 105 E Компонент: Standheizung Diesel D49€ Кодировка: 00011 Мастерская #: WSC 42234 VCID: 1E4F096389B9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Блок управления: 4B0 962 258 E Компонент: Zentralverrieg.,DWA D34 Кодировка: 06731 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 2B29D0B7CA0B 13 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - - 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 01560 - Передняя пассажирская дверь 59-00 - не разблокируется 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01562 - Задняя правая дверь 59-00 - не разблокируется 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери 35-00 - - 01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Labels: Redir Fail! Блок управления: 4B0 035 192 L Компонент: RNS 4.1 H05 BNO 0015 VCID: 263F2183D1E9 1 неисправность: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Система охраны салона Labels: Не найден Блок управления: 4B0 951 178 A Компонент: Innenraumueberw. D04 Кодировка: 00101 Мастерская #: WSC 02335 VCID: 263F2183D1E9 2 Найдены неисправности: 01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209 53-00 - слишком низкое напряжение питания ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL Блок управления: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004 Кодировка: 00006 Мастерская #: WSC 02335 VCID: E5BDE68F6C6F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: Redir Fail! Блок управления: 4B0 035 192 L Компонент: Radio BNO 0001 Кодировка: 00207 Мастерская #: WSC 02335 VCID: 263F2183D1E9 3 Найдены неисправности: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 00852 - Динамики, передние 36-00 - обрыв цепи 00855 - Соединение с CD-чейнджером 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: ТВ-тюнер Labels: Не найден Блок управления: 4D0 919 146 B Компонент: TV Tuner H05 0604 Кодировка: 0000040 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 28232FBBDBFD Неисправности не найдены. Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема такая. на 2 дня оставил машину. результат не заводится. пробовал быстрым стартом результатов нет.
