Мужики подскажите что можно сделать поменял движку 2.5 AKN на 1.9 AFN привязали эбу к иммо заводится ездит, но не работает тахометр(вообще), не показывает температуру ОЖ и масленка пищит, машина а6 с5 2000г двигатель с проводкой с а4 1999г может нужно кодировку сделать или провода какие поменять, на васе диагносте обороты показывает, сделал тест исполнителей стрелки ходят, в приборке ошибок нет, в 01 электроника двигателя пишет что нет связи с блоком и обрыв датчика g 266. Почитал про этот датчик, больно хитрый, подскажите можно ли его обмануть?
