А6 С6 3.0tdi ASB заглох на ходу. Нет импульса на форсунках
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем motogti, 21 сен 2018.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Собственно А6 С6 3.0tdi ASB заглох на ходу. Нет импульса на форсунках. ДПКВ и ДПРВ видит, давление в рампе заданное=фактическому (290бар). На эфире заводиться. Ошибок нет. Предохранители целые, ВСЁ которые есть (салон+моторный) Одисом накатил сток полный. Блок шился за 100км примерно до того как заглохла.
    Какие варианты еще остались?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Замена ЭБУ остался вариант наверное ...
    В момент попытки запуска синхронизация проходит ? Впрыск блок разрешает ?
    Цикловая видна при этом ?
    Всю подноготную выкладывайте (можно в личку) . А то шился и все .
    Как шился ,чем шился ,по какой причине шился .что было до попытки прошивки в блоке (сток/чип) ?
  3. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    До этого кто-то поковырял карты. Контролька кривая была. Сергейник поправил +чип. Шился на столе бдм ктаг. Бэкапа нет. К великому сожалению. Если мерить на плате то есть 240в только на одном ряду, но это ключей.
    Если можно опишите какие группы нужны?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Как так можно БДМэмить блок и не вычитать фулл перед тем как зашить ???
    При запуске если смотреть гр 001 004 005 что видно по :
    - цикловой
    - времени впрыска
    - синхронизации
  5. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Блок заберу сегодня и проверю по этим пунктам. Отпишусь обязательно.
    Ps все спешка, и как назло единственный раз без бэкапа...
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    В личке
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #7 motogti, 26 сен 2018
    Как было решено: залит от донора бэкап, появился импульс на форсунках. Методом возврата родного софта выяснилось, что епром битый. Отключив иммо, получили полноценную работу.
    Следом сверху прошёл одисом, далее через розетку слил и залил чип.
