А6/S6 45 кузав, трабл с охлаждением, жужжит под приборкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aureal, 23 фев 2013.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Короче такая ситуация, причем аналогично было в А6 2.6, также в эске 4.2,
    Электровентили лупят на полную сразу после завода двигателя постоянно, иногда отрубаются, но чаше лупят. На S6 горит красный мультик перегрев/отсутствие ОЖ. ОЖ естественно в норме. На А6 мультов не было.
    Возможно это как то связано с жужжанием под панелью приборов, которое иногда бывает, подозреваю, что это болячка, гуру должны знать где искать :cool:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В моей практике такое случалось, когда на реле подавалось напряжение ниже номинального, его катушка при подаче Напр. пытается втянуть якорь, ток увеличивается, напряжение падает, якорь отпускается, снова втягивание (попытка) и так по кругу. Я бы начал с измерения напруги на реле, не на контактах его колодки, а именно на реле, чуть вытянув его из гнезда. Ибо возможно, проблема не в реле и его замена ничего не давала, скорее всего?
    Но я не настоящий сварщик, так, маску нашел на стройке :)
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала надо проверить датчики отвечающие за ОЖ, а звук может издавать "умирающий" излучатель звука (пищалка) встроенный в приборную панель.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нет, это точно не пищалка это реле, здесь Инженер ближе, а какое реле смотреть и где они там?
