A6 C7 А6 С7 3TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Ashamaev, 29 окт 2015.
  1. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Всем привет! Сегодня с утра загорелась ошибка
    Желтая перечёркнутая буква P стояночный тормоз! Устройство помощи при трогании: нет доступа. Кнопка ручника работает, а та что ниже нет!
    Машина едет все работает, ручник ставится и снимается, других ошибок нет! Прочитал много тем с клинящими ручниками и тд! В моем случае что может быть не подскажите? Одна ошибка и все! Колодки может быть?
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    На комп.диагностику не судьба заехать?
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на задних колодках стоит датчик износа .ручник у вас электроный он тоже отслеживать толщину колодок .может просто надо поменять задние колодки.можно еще посмотреть ошибки в блоке управления ручником что бы понимать что случилось.есть желание подъезжайте посмотрю
  4. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Спасибо бро за предложение, ошибка исчезла, как появится ещё раз сразу подъеду, скинь данные свои в лс:)
  5. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Как я знаю в задних колодках нет датчика износа или все таки есть?
  6. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Судьба братан судьба, просто с утра вышло, работа я думаю важней сервиса, думал вечером заеду, заодно у вас знатоков спрошу...
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    На передних колодках - один датчик и на задних колодках - один датчик.
  8. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Официалы с Таганки сегодня мне сказали по телефону, что нет, видимо они не в курсе:D
  9. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    У С7 вообще колхоз. Там из четырех колес, датчик только на переднем левом)))!!!
  10. Pashka999
    Pashka999 Участник форума
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    #10 Pashka999, 30 окт 2015
    Та же проблема - периодически загорается ошибка ручника + пишет функция старт-стоп недоступна, перезапуск двигателя приводит все в норму!
    Что у вас в итоге оказалось? Я считывал ошибку у себя, была ошибка электрическая цепь ручника, проверить.
  11. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Бывает подобный глюк! Пропадает все само. С износом колодок не связываю,и на новых и в середине и старых,пох. когда!!! Как у кого стоят датчики износа не знаю,у меня их два,переднее левое и заднее левое колесо.
  12. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    У меня также датчики расположены!
    Сегодня глянул колодки, задние наверное и правда менять пора - остаток 0.5см где-то
  13. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    было такое 2-3 раза. не знаю с чем связано. пишет автохолд недоступен и лампочкой на ручнике мигает. помогало ручник выключить и снова включить.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Я не знаю как на Таганке и у вас mnogoluka, а у меня ещё на заднем левом стоит датчик износа колодок!
  15. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Я тоже думаю не может быть, что только спереди датч)
    P.s. первый раз на Таганку звонил так как рядом с домом, туда точно не поеду:)
  16. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    В итоге ошибка исчезла и я никуда не поехал, буду ждать следующего раза:)
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    их с с6 уже сзади не было
  18. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Менял задние колодки. На заднем левом колесе заменили датчик.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да уточнил.действительно есть)))
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Значит я, у АЦС, покупал А6 2.8 FSI Q 2010 года выпуска и А6 3.0 TDI Q 2013 года выпуска, в С5 кузове!!! Так как на них обоих стоят датчик износа колодок на заднем левом колесе! :lol:
