Доброго всем времени суток! На СТО ремонтировал головы (менял распредвалы, клапана, натяжители, маслянный насос и т.д.) После того как забрал тачку обнаружил ряд проблем: 1. На холодную заводится с пол пинка, но плавают обороты, подтраивает, дымит. После минуты движка выравнивается и работает ровно. 2. После того как заглушил горячий движок через 1-2 часа заводится с трудом на 30сек и также плавают обороты. 3. На горячую заводится с пол пинка. 4. Заметил ощутимую вибрацию движка которой не было до ремонта, аж труба глушителя трясется. Други подскажите в чем может быть проблема? Эта комплексная проблема или как? Заранее всем благодарен за ответ.
гадаем на кофейной гуще. приворот ,отворот и заводка двигателя по фотографии. шутка. логи нужны. а вообще заметил тенденцию - проблеммы начинаются после ремонта на СТО! 1. подсос воздуха в топливной магистрали или неправильный угол впрыска. 2.воздух в топливе. 3.ок 4.подушка под двигателем.
