А6 в С4 моргает восклицательный знак
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bozhrus, 17 июн 2007.
  1. bozhrus
    bozhrus Bad e-mail
    7 апр 2007
    5
    А6 1996г. V6 2.6i
    Проблема такая "моргает восклицательный знак" !
    Прозвонил колодки и датчик тормозной жидкости , ВСЕ В НОРМЕ !
    Что может быть ? Кто Знает ?
  2. achist_x
    achist_x Новичок
    27 апр 2007
    37
    Audi A6/4b C5 quatro 2,4 (AGA) 99
    Ответ: А6 в С4 моргает восклицательный знак
    Однозначно проблема в тормозах. А абортов по телефону делать врядли кто-то умеет делать. Это в плане того, что исходя из входящих данных врядли кто-то скажет точнее.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Машина оснащена системой самодиагностики или индикатор лампочный? При прозванивании цепи износа колодок она была цела, в каком месте цеплялся?
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Туда еще и уровень гидравлической жидкости заведен.
  5. bozhrus
    bozhrus Bad e-mail
    7 апр 2007
    5
    А6 1996г. V6 2.6i
    По схеме получается что сама панель приборов проверяет наличие обрыва в цепи колодок и датчик уровня тормозной жидкости.
    Я проверил наличие на пряжения на контактах которые по схеме идут к панели.
    Там в районе 12 вольт значит контакт есть . Также проверил контакт с землей в норме.
    А она при включении зажигания издает 3 сигнала и не гаснет воскл. знак после заводки .
    Может там еще какой датчик есть ?
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Еще в бачке ГУР контакты,параллельные контактам в тормозном бачке.Работают на замыкание,в случае низкого уровня подают массу на контакт Т26а/1,провод зелено/желтый.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Так индикатор моргает или постоянно горит, определись.
  8. bassil
    bassil Новичок
    18 янв 2006
    14
    audi a6/45 2.6 96
    меняй передние колодки и не парся
  9. Sasha_T
    Sasha_T Bad e-mail
    8 мар 2007
    144
    Audi A6 95г. V6 2,6 ABC МКПП, была, осталась на форуме.
    Провод датчика износа колодок отходит гдето, у меня был обрыв внизу около суппорта на кочках срабатывал, пошевелил притянул хомутиком и стало всё нормально.
  10. митекс
    митекс Участник форума
    24 фев 2007
    138
    audi A-6 C-4 avant ADR 96г
    У меня тоже такая хрень.Если подать -12 в на провод идущий с колодок, то нет разницы по обрыву проводов в колодочной цепи. Замыкающий контакт в ГУР по Эльзе Я не нашел , т.к. его там нет.
  11. Jugashvili
    Jugashvili Новичок
    9 мар 2006
    22
    Audi A6 1996, Qattro, 2,8 AAH
    Блин аналогичный трабл. Раньше иногда загорался значек, зажигание выключишь-включишь - все ОК. А теперь загореля и не гаснет. Уровень тормозной в норме, колодки еще и наполовину не стерты. Где копать и не знаю. Буду на выходных искать обрыв! Говорят что большая вероятность именно обрыва!
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Так в Эльзе и не будет ничего по старым машинам.Ты на крышку бачка ГУР посмотри ... два провода куда отходят?Это разве не датчик?
  14. bozhrus
    bozhrus Bad e-mail
    7 апр 2007
    5
    А6 1996г. V6 2.6i
    Когда включаешь зажигание на чинает моргать (!) и раздается писк 3 раза .
    Когда заводишь он продолжает моргать .
    Грубо говоря он всегда моргает .
    Я грешил на колодки , поменял их и тоже самое!
    Прозвонил вроде все контачит.
    У меня больше нет идей !
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Износ колодок самое больное место соток.Масса от левой стойки проходит до панели через 5 разъемов.Последний в панели,слева,26-контактный.Это разъем Т26а.На контакт 6 или 8 приходит масса от колодок,провод коричневый с черной полосой.Контакт 11 это масса ,коричневый провод.Перемкни эти концы,таким образом исключишь колодки.
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    а лампа абс горит при заглушенном?
    и сам абс работает хоть,..
  17. митекс
    24 фев 2007
    138
    У меня на бочке ГУР ни каких датчиков и проводов нет,АВС не горит и работает.Восклицательный знак сначала пищит а потом моргает.Пробывал перемыкать датчики колодок-такая же хрень!
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    на с4 восклицательный знак горит.
    1 мало жидкости в бачке с тормозухой.
    2 проблема с абс.
    3 колодки...
  19. Jugashvili
    Jugashvili Новичок
    9 мар 2006
    22
    Тогда вопрос?
    АБС фунциклирует гут. лампочка АБС гаснет после чека.
    Уровень тормозной в норме.
    Колодки еще и половину не износились.
    Где искать?? :shock:
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    попробуй на правой стойке оба приходящих на разъём провода колодок посадить на массу и уж снять заодно попробывать разъём с бачка тормозухи.
