А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санчело66, 18 фев 2015.
  1. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    Друзья подскажите 2.7 сегодня на заправке открыл крышку и из бака вышло очень много воздуха с чем это может быть связано? И чем чревато? Раньше такого не было.
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Клапан адсорбера вроде лечить надо
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Была такая беда. Поменял клапан и все прошло. Стоит возле воздушного фильтра на моей....
  4. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    А сам адсорбер не может
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Конечно может. Недавно делал ревизию своего - говнища оттуда выковырял оч много... Правда на моей адсорбер за правым передним крылом находится, там есть откуда грязи взяться. Где на 2,7 адсорбер - не знаю, слышал, что на пендосах 2,7 он вроде как в нише запаски где то спрятан...
  6. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    Клапан тестил счелкает а адсорбер так же под подкрылком
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    может быть все таки вошло очень много воздуха а не вышло?возможно клапан в крышке горловины бензобака закис и не стравливает.
  8. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    Не знаю после теста открыл крышку может конечно истечение обстоятельста но воздуха вообще не вышло не туда и не сюда кстати при тесте что то шипело сзади мотора не знаю может просто совпадение но при окнчании теста шипение пропало)))))
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Вот тут очень популярно по твоей теме всё описано: http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19692
