A6C4 2.6 ЭБУ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Владислав123123, 29 июн 2021.
  1. Владислав123123
    Владислав123123 Новичок
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    добрый день.крякнулся ЭБУ Хелла 4АО 907 473 D полетели ключи на форсунки.долго паяли их меняли и вообщем в итоге все хана мозгу.подскажите на что заменить дабы не было танцев с бубном у иммобилайзера.2.6 ручка
  2. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    так же еще вопрос,при замене ЭБУ менять нужно ИММО+капсулу в ключе и все?т.к прошивать увы некому все это дело.
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Такой же блок с красной надписью 4АО 907 473А без иммобилайзера
  4. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    его тупо втыкаю весто старого и дальше радуюсь жизни?на БК как нить отразится и остальное?или во всем они идентичны?
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    ИММО и ЭБУ подружит любой адаптер диагностики ВАГ.
    А вот чип и ИММО это посложнее.
    И прошивать там нечего.
    knyazevpit нравится это.
  6. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    да мне хотелось бы от ИММО избавиться совсем.не нужен он мне)))вот и думал,если ИММО отключить и поменять мозги хватит ли этого или доставать бубен и ноут и разводить костер
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.757
    Ауди продан .
    Ой не факт .. я так и не смог подключится к ЭБУ двигателя бывшего АВС 93 год ... а в иммо заходил , да .
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А я не про факты пишу.
    Я написал что надо для одаптации ИММО с ЭБУ.
    А то что блоки ЭБУ довольно часто имеют проблему с подключением диагностики .Это другая тема.
    Если учесть что блоки разных фирм .На том же 2,6 Имеют разные протоколы для диагностики..
    Так что у тебя ещё вопрос . Тем ли ты пытался подключиться. К блоку.
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Сколько я помню( если не ошибаюсь ) .ИММО на АУДИ штатно пошли со второй половины полугодия 1994 года.
    Так что я тут не чего не могу сказать.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нужен диагностирующий шнурок, там 1 минута работы познакомить ЭБУ с иммобилайзером
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ЭБУ с буквой 4АО 907 473 B уже имеет иммобилайзер.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как вариант поставить обходчик иммобилайзера
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    #13 Razer69, 29 июн 2021
    купить коллектор и моторную косу , дмрв от 2.8 и забыть про хеллу совсем.. эбу купить 8A0906266B до буквы "В" идут без иммо. все 4а0 идут вообще без иммо идут(я не встречал с иммо во всяком случае) + небольшая прибавка к мощности и экономичности)
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы несете полную дичь. Для особо странных людей сообщаю, что все Hella начиная с 4А0 907 473 B имеют иммобилайзер. Других ЭБУ для с 4а0 ....... для 2.6 в природе не существуют.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    а где я говорил про хеллу? чукча только писатель чтоли :shock:
  16. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    там в итоге вопрос то в чем.сгорело ЭБУ точнее 2 ключа на форсунки и странный нагрев ЭБУ платы в разных точках.4 часа ебли и удалось вернуть 5 цилиндров из 6.дорожки увы плохие.нервы уже на пределе.шнурка нет у меня.что самое простое будет?найти такой же ЭБУ+шнурок и гуглить куда своими мастурбешками в ноут тыкать?
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    у меня такой https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_adaptors/187/ берет наши авто на ура! прога ваг ком рус 3,12 как ее установить и активировать загуглишь делов на 15 минут с перекуром.
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    4A0 907 473 B (прошивка 5DA 007 193-01) ставили до 94-го года, маркировка наклейка
    Данный блок с иммобилайзером и без антипробуксовочной системы
    4A0 907 473
    4A0 907 473 А
    Без ИММО
    Вроди так.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Попробуй это объяснить Razer69, что стоит его утверждение, что:
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Чье утверждение что
    или вы знаете ЭБУ которое ставилось на АВС кроме Hella?
    Или вы батенька 3,14здобол?
