a6c5b4 Треск при движении в коробке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем владл, 24 дек 2014.
  1. владл
    владл Новичок
    24 дек 2014
    3
    A6/C5 2.4 98г.
    Здравствуйте Граждане! Подскажите сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой!
    При разгоне на любой передаче, на любых оборотах слышен треск(при плавном наборе скорости посторонних звуков нет). На холостом ходу звук появляется только при резком нажатии на газ. Поднимал автомобиль на подъемнике, звук слышан сильнее всего снизу в районе коробки передач.Звук сопровождается рывками и подергиванием автомобиля.
    Что это может быть?
    По совету мастера заменил натяжитель цепи, положительных результатов это не дало!
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Вообще на натяжитель похоже. Поменял оба?
    Коробка АКПП или механика?
  3. владл
    владл Новичок
    24 дек 2014
    3
    A6/C5 2.4 98г.
    МКПП поменял оба натяжителя!
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Нда...неприятно.
    Вариантов то полно. Только по очереди исключать их.
    Начиная от убитого подшипника первичного вала коробки, корзина сцепления, дифференциал....не знаешь куда и копать.
    Если все делать на сервисе-заменишь полмашины и отдашь все деньги.Результат не гарантирован.
    Попробуй слей масло из коробки,посмотри нет ли стружки. Подергай привода, нет ли люфта в подшипниках дифференциала
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я так понимаю речь о гидронатяжителе. они ж вроде под капотом трещат..а не снизу. ты богач наверно))) вещи то недешевые...чтоб так просто их по совету менять....тем более что звук вообще не оттуда.
  6. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Маховик 2х массовый мог развалится, тем более если вибрация есть. Кто вообще натяжители приговорил по таким признакам левым?:confused:
  7. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    Советую проверить не открутился ли лямда зонт было так лямда в трубе болталась и стаял металический треск сначало не понял думал коробка наелась потом нашел причину закрутил посильней и все. Особенно сильно было слышно на холодную а так симтомы очень похожи.
  8. владл
    владл Новичок
    24 дек 2014
    3
    A6/C5 2.4 98г.
    загнал на другой сервис . Пол дня насиловали машину. Приговор - сцепление.По симптомам похоже если бы не треск. будем надеяться что на этот раз ,, спецы ,,не ошиблись . Последние штаны продовать не хочется
