A6C6 4F 2.0tdi CAHA шумит и дребезжит. Нужна помощь!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем shimopus, 24 ноя 2015.
  1. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Всем привет.
    Есть Audi A6C6 4F 2.0tdi Avant 2009г.в. 2010 м.р. Код движка CAHA.
    Сейчас пробег по спидометру 150 000, в реальности, думаю 250 000.
    Еще при покупке заметил вибрацию в салоне. Patriot_msk сказал, что фигня вопрос, надо сделать раскоксовку. Также на мой взгляд и взгляд всех окружающих шум от двигателя какой-то слишком сильный и стучащий.
    Чем больше езжу тем больше кажется всего этого становится. В одном из сервис центров (ИНАВТО) сказали, что скорее всего это какая-то стандартная проблема этой машины с какой-то кулачковой передачей (ох боюсь наврать....) и замена стоит 75000 за саму деталь и работу. Но уверенности в их словах не было.
    Подскажите мне, пожалуйста, что можно проверить, на что посмотреть, чтобы хоть в чем-то быть уверенным? Не хочется отдавать 75 штук и не получить результат. Также буду благодарен за рекомендацию сервиса, специализирующегося на этих машинах и подобных проблемах.
    Если что, то подушки двигателя проверяли - в норме все.
    Заранее спасибо!
  2. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Если авто из Европы, то пробег там уже за 450 тыс :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может двухмассовый маховик гремит?
    Коробка с мешалкой?
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    не всегда так, ясебе в гермашке брал с пробегом 130000 км,правда стоила дороже чем аналогичная с пробегом 250-300 000 км на 5-6 тыс евро.Сейчас около 200000 км. кроме расходников и ГРМ ничего не менял.
  5. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Во! Похоже именно про него и говорили в ИНАВТО. Коробка вариатор.
    Подскажите, пожалуйста, как можно продиагностировать? Чтобы убедиться, что проблема в нем?
    Было еще предположение, что подушки двигателя могут выглядеть и как хорошие, но все равно проблема в них. Не знаете как это можно проверить?
  6. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Авто из Германии изначально. Пробивали по сервисным книжкам оттуда и на выезде, было 170000 примерно. Мне в руки попала на 120000. В России была всего год у одной хозяйки, которая сама не водит - только водитель. Не думаю, что она за год так могла наездить 250000.
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Интересно, как они их проверяли?
    Очень даже запросто.Чтобы исключить версию их неисправности, поменять их и забыть. Цена вопроса 15-18 тыр. за оригинал.
  8. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    А менять надо все подушки? Кажется их больше одной - три чтоли.
  9. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Читаю сейчас темы по двухмассовому маховику и там пишется про то, что основное проявление тряски на холостых и при малых оборотах. Так вот действительно, как только даешь нагрузку на двигатель, вибрация прекращается. А в последнее время появилось новое - если еле-еле жать на газ на небольшой скорости, когда едешь по инерции, начинается такая монотонная вибрация ощущающаяся в корпусе (звук не меняется), стрелка оборотов начинает прыгать но с очень маленькой амплитудой. Лечится нажатием на газ посильнее.
    Как думаете, это похоже именно на симптомы двухмассового маховика? Какой он на моей машине?
  10. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Коробка? Не думаю что это это маховик.
    Была у меня А4В8 тоже 2.0TDI на механике, менял маховик. На холостых был дребезг при частых, резких кратковременных нажатий на газ. Вибрации особой не чувствовал.
  11. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Выше писал - вариатор (мультитроник ее еще кажется называют)
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Очень похоже, что это маховик. Но надо чтобы спецы "послушали". Там снизу машины в районе сочленения двигателя и коробки есть слуховое окно, там можно послушать есть ли дребезг. В теме по дизельным А4В8 весьма распространены отзывы о данной проблеме.
  13. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    у меня пару дней поцокало и маховик развалился.... Опасное дело машина заглохла на ходу... сядь в машину открой дверь нагнись под машину и послушай.. должно громче слышно чем под капотом.
  14. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Так вот спецов как раз и хотел попросить. Есть кого порекомендовать? В сервисе, к которому привык, явно не те спецы :)
  15. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Угу, совет понятен, спасибо, попробую! Цокает уже минимум год, правда по ощущением громче становится.
  16. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    подними машину сними защиту послушай не понятно... сними стартер загляни туда..
  17. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Ну все, приехали. Только что на холостых начался дикий треск. Удар металла о металл. Двухмассовый? До сервиса-то доехать можно или не стоит?
  18. MoRT
    26 июл 2011
    211
    На 99% что он. Тяни на эвакуаторе, пока его не разорвало.
  19. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    смотри чтоб коробку не расколол...
  20. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Принял то же решение - оставил машину на месте. Всем телом почувствовал на сколько я без машины как без рук :)
    Завтра хочу повезти в сервис - кто может подсказать хороший, чтобы разобрали и собрали да еще и детали были?
    Да, еще. По совету Фаталиста послушал где именно стучит. И вот что смутило - звук очень силен из под капота, а под днищем слабее, когда наклоняешь голову в районе передней двери. Закрались сомнения... :confused:
