A6C6 Allroad 3.0TDI, 2010 года. Сегодня благополучно и без каких либо намеков на неисправность ездил по городу, припарковался на час, выхожу, пробую завестись, а мне в ответ пищание, всю герлянду и сообщение на панели о неисправности тормозной системы, подумав что это просто глюк, выключаю зажигание и пытаюсь опять завести, но сталкиваюсь такой же проблемой. И тут меня кто то дернул дотронуться до кнопки ручника, ручник исправно сработал и всеееее, обратно никак не хочет. В итоге на третий раз поворота ключа зажигание вообще не включается,ничего. Правда исправно работает музыка, сигнализация и двери открываются и закрываются. Попробовал аккум поменять, не помогло, подключал Васю, диагностику не получилось провести, все блоки выстегнуты. Машина стала недвижимостью и вдобавок с ручника не снимается. Что делать на пойму, кто-нибудь может сталкивался, подскажите пожалуйста.
Про все блоки "выстегнуты" не пишите глупости . При вставлении ключа в замок рулевая защелка отрабатывает ? При повороте в зажигание кл15 (зажигание) включается ?
Сигналок нет на машине? Есть кудесники, которые ставят сигналки или дополнительные иммобилайзеры на КАН-шину...... У дружка так козлила машина, когда батарейка в метке села......
Нет сигналок нету, попробую завтра запасным ключиком, может поможет. Попробовал запасным ключом, не помогло. Зашел в 5 группу, ошибки о блокировке нет.
Обнаружил причину! Дело в реле, поменял местами два серых реле, так как не было нового под рукой и все заработало, почти все, но главное машина завелась Спасибо всем кто откликнулся!
