А6C7 , стуки в задней части? нужна помощь.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Честер 123, 17 фев 2012.
  1. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    #1 Честер 123, 17 фев 2012
    А6C7 , стуки в подвеске!
    Всем доброго дня, пару недель назад обратил внимание на какое то бряканья в задней части салона , резонно предположив что это пресловутые отбойники записался к диллеру. Отбойники оказались на месте и 3-х часовое безрезультатное желание мастеров найти причину стука приговорило стойки под замену по гарантии, прошла неделя стойки поменяли. Стук остался! Поехал снова к диллеру-сели прокатились, вместе услышали это гр****ое бряканье, снова записался к диллеру, сегодня все еще раз проверели на вибростенде , протянули, проверили глушитель, колодки и все херню. Проехали, вроде стука нет , а вроде и есть , уже блин на уровне психосаматики , то ли есть звук, то ли мерещиться. Уехал от диллера, диллер выразил надежду что все будет ОК, но как мне кажется он сука( стук) снова проявился.
    Может у кого то было подобное?
    - отбойники сидят на месте
    - домкрат и всю остальную шелуху вынимал
    Вроде мелочь, но раздражает очень сильно , по старой памяти помню что примерно так же постукивал опорный подшипник на стойке когда ему приходил конец, но в моем случае это маловероятно все ж проверяли на вибростенде , с подвеской все полный ОК.
    Если придется снова ехать к диллеру, но уже и не знаю что он сможет сделать ., разве что машину полностью разобрать , но чего разбирать х.з., так как причина стука не ясна.
    Если есть опыт- поделитесь.
  2. piponi
    piponi Участник форума
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    #2 piponi, 17 фев 2012
    Re: А6 , стуки в задней части? нужна помощь.
    Какой у вас пробег? Как давно появился стук?
  3. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    У меня тоже постукивает,ну и что,на улице зима... Мое мнение:стойки внутри! Решил пока ездить,если и летом будет стучать тогда буду менять,пока не вижу смысла,механики поставят тоже самое,но как на заводе уже не соберут:))
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    24 числа записался с той же бедой к официалу, думаю это какая-то болячка.
  5. piponi
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    #5 piponi, 17 фев 2012
    Господа, какой пробег у вас, как давно появилось?
  6. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    2500 было всегда
  7. piponi
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    #7 piponi, 17 фев 2012
    поясните когда стучит, на кочках или просто при езде/повороте?
  8. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    пробег около 1500 . стук появился наверное км 500 назад.
  9. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    #9 Честер 123, 17 фев 2012
    Стойки мне поменяли- не помогло. А чего там собирать ? замена стоек дел на полчаса с их то оборудованием.
  10. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    при малых скоростях близких к 5-20 км/час, на дороге с неровностями, на больших скоростях может стук и есть . но его уже не слышно из за шума колес, он сука такой вкрадчивый.
    На след. неделе снова поеду к официалам, будут менять опорные подшипники, по результатам отпишусь помогло или нет, дело в том. что они не могут найти причну стука.
  11. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    назовите имя этого волшебного дилера и гарантийного инженера
    которые так все безропотно и быстро перекидывают?
  12. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    ))) это не в Москве:)
  13. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    ну и что)) а далеко ли ?
    я запомню на будущее
  14. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Воронеж.
  15. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    на кочках грохочет, по прямой все ок
    alien31 нравится это.
  16. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    и у меня на кочках.
  17. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    будем пытаться лечить, на крайняк пусть в германию пишут.
  18. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Я в самом начале темы написал, что когда то давно на одной из машин у меня начали кончаться опорные подшипники , стуки были похожие. Когда сказал это менедежру Ауди, он сказал что у них было аналогичное предположение, вообщем заказали-ждем, как привезут , поставят, отпишусь. не знаю в этом ли дело или нет, но судя по всему проблема весьма распространенная и далеко не у всех лечится проклейкой отбойников.
  19. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    Например на Пассате (и В6 и В7) так брякает задняя полка, Вы проверьте может у Вас то же самое.... концерн-то один.....
  20. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Концерн то один . а машины разные, да и не полочный звук это.
