А6с4 2,5 тди аат vag-com базовые установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S. S. A., 8 сен 2020.
  1. S. S. A.
    S. S. A. Новичок
    23 янв 2018
    4
    Калининградская обл.
    А6С4 аат
    Поменял тнвд и показания угла опережения зажигания при подключении vag-com в группе измерений стали меньше чем в базовых установках. Сейчас в базовых 95, а в измерениях 80. Если в базовых ставишь по тди таймингу в пределах указанных линий, то в измерениях получается совсем позднИй угол. Кто, что может по этому поводу подсказать. Температура насоса всегда где-то 50 градусов. Внутрикорпусное давление не измерял. При движении в спокойном режиме и нажатии на газ дыма стало больше чем раньше.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Хоть бы скрины какие выложил а то так не совсем понятно.
