Здравствуйте . ребята я новичек здесь подскажите куда копать . колбасит на хх двигатель AGA 2.4 поменял цепи башмаки на гнц выставлял с фиксатором планкой по меткам 16 звеньев в 93 группе показывает 20 : 26 , взял для пробы гнц у приятеля с рабочей Авто в 93 группе теперь 26:26 куда копать что я не так сделал подскажите пожалуйста заранее спасибо.
Башмаки новые , целы . звеньев 16 и метки все на месте . стопор кв, планка на рв , и метки на рв все совпадает а такая петрушка
Это те с которых датчик рв считывает данные . если они то они в 1 положении ставятся . там вроде не промахнешся.
Да. Не может быть так кого +- 7 гр. куда не шло, а тут 20 и 26 гр. еще раз проверь ремень может на зуб перескочили.
Здравствуйте. Проверил верхнюю мёртвую 3 цилиндра ,на месте ,стопор кв тоже , планка рв и метки на рв на месте 16 звеньев между ними диагностика показывает
Вот это то я и не смотрел . посмотрел только ошибки они были по обоим фазикам ,шелест при холодном пуске калбасить стало сильно на холостых
