а6с5 2.5 тди аке 2000г.в. мигает спираль свечей накаливания
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Евгений1616, 31 янв 2021.
  1. Евгений1616
    Евгений1616 Новичок
    31 янв 2021
    4
    начала мигать спираль свечей накаливания, переодически пропадает
    ошибки по вагу:
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
    00550 - Регулирование момента впрыска
    17-00 - Контроль разницы
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62)
    датчик заменил, но ошибка осталась
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Привет. Немного не в ту ветку написал. Тут все по С6 кузову.
    Спираль свечей накала??? Что это? А так, походу свече какой то замена светит, отходила свое. По датчику ошибку сбрасывал?
  3. Евгений1616
    Евгений1616 Новичок
    31 янв 2021
    4
    ошибку сбросил. все равно появилась
    свечи 3 месяца назад проверял, все хорошо
    есть видео зажигания базовых установок 4й группы по вагу, могу скинуть. мне кажется там не все хорошо
    только видео большое, сюда не закачивается , вот ссылка на видео
    https://yadi.sk/i/We-BCW75vFyinw
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Базовый угол не правильно установлен!
  5. Евгений1616
    Евгений1616 Новичок
    31 янв 2021
    4
    куда крутить и до каких параметров
    в инэте читал что 2 градуса , плюс/минус 0.2 в поздно. у меня 1.8-2.2
    скажите до каких параметров крутить шестерню? и вообще может ли из-за этого мигать спиралька(иногда на время пропадает. но ошибка 00550 висит все равно). И относится мигающая спираль к углу зажигания?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    2 градуса,плюс-минус 2. У тебя выставлено 2 но в рано ВТДС. А надо сделать АТДС 2. Против часовой крути,но не много,на 1-1.5 мм. Не перескочит через 0,ещё не много.
  7. Евгений1616
    Евгений1616 Новичок
    31 янв 2021
    4
    И неужели это может повлиять на ошибку 00550?
  8. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    да может
