а6с5 2,5 тди тнвд 106L дергается при работе
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем evgen989, 22 июл 2016.
  1. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    a6 c5 2.5tdi ake quattro
    Уважаемые аудиводы! Вопрос такого плана автомобиль заводится, без проблем, едет, но при движении , ла и на холостых оборотах, дергается. Проблема началась при поездке к дочке в лагерь. Туда доехал без происшествий, назад при заведении автомобиля загорелась спираль на приборке. Приехал домой открыл капот, в результате внешнего осмотра увидел замыкание провода от регулятора цикловой подачи топлива (один из проводов) на корпус насоса. Снял ТНВД провел ревизию, на клапан управления опережением впрыска тоже оказалась обгоревшая проводка. Снял восстановил изоляцию, собрал результат не изменился. Заменил топливопроводы на обратке (был воздух), топливный фильтр, прокачал топливную систему, результата нет. Из ошибок 0542 (управляющая форсунка), но с ней я без проблем ездил 4 года. Иногда выскакивает 0550 и загорается ESP, двигатель по прежнему работает с рывками как на холодную так и горячую. Приехал в дизель сервис, рекомендуют проверить мозги ТНВД. Куда копать, где найти диагноста! Сам из Нижнего Новгорода, на бош сервисе просят 5500 за диагностику, оно того стоит или нет вопрос, ТНВД б/у в Москве и Питере 30 рублей, а если с моем все ок. Дружище привез ТНВД 106Е, они жужжат и авто не заводится. Если есть у форумчан мысли , буду рад помощи.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Похоже с опережением проблемы. Ищи живую управляющую и смотри что в 4-той группе базовых.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего и показатели цикловой подачи слабые, смотрим в 1й группе на х.х. на прогретой ОЖ более 85С, при выключенных потребителях
  4. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    цикловая 4.0-4.5 в 4 группе АТДС 1.8 БТДС 0 и данные не меняются
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясненько, покупай ремонтный ТНВД в Германии....можно на Ебае
  6. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    И все-таки автомобиль заводится и едет, правда с рывками, может где-то какая нибудь сопля, после кз провода. Не хочется приговаривать насос. Грешу на подгоревший контакт, только где его искать?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ошибка 0550- это мало давление подкачки и воздух в насосе
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Низкое давление подкачки - не единственная причина сбоев опережения впрыска. И возникает она не мгновенно, а в данном случае "туда ехал - нормально, обратно - не хочет". Насос в ремонт, безусловно, но причина неочевидна - может мусор попал в жиклер или резиновое уплотнение пересохло - смотреть надо. :hi:
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это у тебя в ранних показывает 1.8 ATDC а потом сваливается в 550-ю? Похоже ремень ТНВД перескочил на зуб. Видимо открутился натяжитель.
  10. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    ТНВД снимал и обрано ставил 3 раза, срезал и припаял (с ТНВД донора) оба датчика, сопротивление в норме. Джонатан как победить недостаток давления подкачки, в баке 3/4 топлива, соответственно перекачивающий в стакан насос в баке можно исключить или я ошибаюсь? Что может быть по электрической части?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А ты по какой метке выставлял ВМТ мотора? И вообще, проверял ли установку валов?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    очень просто но я до этого дошел через несколько лет. пообщаемся через скайп мой ник vladimir -tln
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А на обратном пути(из лагеря), часом не заправился до полного, каким-нибудь "леваком"?
    P.S. Что-то "хворь" какая-то напала на "L" насосы...
  14. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    Записался в бош сервис на дефектовку, буду ждать диагноз :cry:
  15. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    Завтра попробую перекинуть мозги моего ТНВД, на железо ТНВД (донора) с насоса Е
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будешь перебрасывть мозги правильно отсрой цикловую подачу на х.х. в пределах 4,5мг сдвигом давчика внутри ТНВД
  17. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    Мозги сегодня перебросил, прокачал, завелась, закурил-жду. После 10 минут работы на холостом опять небольшой рывок. Посадил дочу за руль, понажимать на газ, сам к капоту, в трубке подачи топлива сука воздух, херачит в тнвд, при этом происходят рывки. Снял заднее сиденье, там 2 люка в бак, открутил тот что с правой стороны (по ходу движения), отсоединил 3 датчика, осталось 2 трубки подача и обратка топлива. Планирую победить воздух в топливной системе, возможно из-за него все мои беды. Начну с ревизии в баке. Какие подводные камни меня могут ждать?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так там ошибка по управляйке, 0 везде
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это зря, там ремонта насчитают на полмашины
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    конечно возможны, а начать стоит с замены топливного
