Очень трясет при трогании с места. Холодная, горячая, не важно. Если добавить оборотов хотя бы 1500-2000 то при медленном отпускании сцепления трясет меньше. Заменён недавно ТНВД, выдаёт нормально. Заменена 1 подушка двигателя, обе подушки МКПП. Заменён двухмассовый маховик (БУ целый). Сцепление и корзина в норме, прошли 5 тыс. Выжимной в норме. Коробка подубитая.. Со скрипом включается 2 и 3 передача. Другие симптомы: не понятный периодически гул. Но не граната, т.к. Может гудеть и на месте. При 110+ км подтрясывает. 2 сёк тишина, 2 сёк вибрации, и далее 2 сёк тишина и т.д. Обороты не плавают. Возможно, это все симптомы разных вещей..? Генератор, вискомуфта, внутр.шрус, сама МКПП, развал?
Был у меня когда-то пассат, с похожими симптомами. Тронуться без дерганий можно было только если быстро отпускать сцепление, практически бросать. Корзина тож была новая, прошла пару тысяч. Тоже на солнце молился искал что же так колбасит, а потом случилось так, что на вилке подшипника ухо отломалось, пришлось снимать коробку, при оч детальном осмотре нашлась трещина на диафрагме. Заменил комплект еще раз и всё прошло.
