Ребят подскажите снял пластиковый кожух ремня грм ауди а6с5 2.5 тди а там все в масле с весь поддон с генератором что может это быть?
У меня такое на С7 было недавно. Прокладки пластикового кожуха 2 шт оригинал у дилера 2000 руб плюс замена 600 руб. Они просто усохлись. Новая крышка цепи и герметик 3000 замена 7000 запчасти оригинал. Герметик усохся так как был не заводской а после замены цепи, так же когда ее меняли ранее не поставили новую крышку у дилера, а воткнули старую, она деформируется при снятии и может потом потечь. Сальник коленвала идет на крышке в сборе. После замены масло не течет.
