Доброго времени суток форумчане, проблема у меня такая выскочила ощибка, parking brake malfunction когда едешь двери сами по себе открываются и закрываются и эта ошибка на экране, и ещё как появилась эта ошибка не могу закрыть машину, как только ставлю её на сигналку через минуту срабатывает сигнализация, может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть электрик путёвый понимающий в Москве скиньте номер телефона или адрес пожалуйста.
У вас две разные ошибки и не связаны друг здругом по парктроникам быстрей всего датчик вышел из строя а по дверям я так понимаю одна дверь только показывает на приборе что закрывается то открываеться? Если да то быстрей всего микрик в замке.
нужно сделать диагностику! по ручнику есть 3 варианта - проводка к моторчику ручника (чаще всего), кнопка ручника и сам блок(реже всего). По срабатыванию сигнализации и дверям это к электрику, скорее всего перебита проводка в одной из дверей.
