А6с6 не заводится.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bulbavoz, 25 апр 2022.
  1. Bulbavoz
    Bulbavoz Новичок
    25 апр 2022
    1
    Привет всем,может кто сталкивался с такой проблемой,не крутит стартер(только стрекочет втягивающее реле на а6с6 3.0тди.Втягивающее новое ,массу на двигатель доп.прикрутили,аккум новый(заряжен),но почемуто мми пишет 10 проц всего,но на управляющем проводе на вк.стартера слабое напряжение 7в и падает быстро.Если перемыкаешь контакты на стартере то крутит нормально но незаводится,а на приборке куча ошибок.А может быть такое что машина не видит новый АКБ,потому как старый рязряжен был почти в ноль?
  2. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Насчет АКБ - это вряд ли. У меня как-то машина в гараже стояла, то ли дверь приоткрыта была, то ли еще чего, но акб высадилась в такой ноль, что зарядка "бош" С7 его просто не видела. Подзарядил "орионом", потом "бошем", поставил, все ок. В багажнике блок энергоменеджера как поживает? Разъемчик не отошел от него часом?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ищите потерю тока,а она быстрей всего под капотом от плюсовой клемы до стартера.
