Купил А6 2.4. Те диски, что на ней стоят ("9 рукавов"), не шибко нравятся, но для зимы сгодятся. А вот к летнему сезону хочется прикупить что-то более веселое. Посоветуйте, во-первых, что брать - 17 или 18. 18, конечно, нравится как смотрится (дизайн "арбузы" - как на А8 W12, но поменьше), но боюсь, не жестковато ли будет. И еще вопрос - на мою машину подойдут диски с полноприводной А6С6, или, скажем, с Оллроуда-2, или там другая ступица и центральное отверстие, и другой вылет нужен? Накидайте, пожалуйста, советов по вышеозначенным вопросам и по дизайну. Кстати, как вам вот такой вариант в 17-м радиусе?
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Твою тему я видел. В ней ты задаешь вопрос по конкретной модели дисков и еще вот это: только не знаю какой вылет брать (ET) и резину соответственно, чтобы об бордюры не царапались , а тебя отговаривают от 18 радиуса в пользу 17. Но у меня вопросы немного другие: 1. На мою машину подойдут диски с полноприводной А6С6, или, скажем, с Оллроуда-2, или там другая ступица и центральное отверстие, и другой вылет нужен? 2. Накидайте, пожалуйста, советов по дизайну. 3. Как вам вот такой вариант в 17-м радиусе (см. фото в первом посте) Так, наверное, понятнее будет.;-) Или давай создадим здесь одну большую ветку, назовем ее "ПРА ДИЦКИ", и будем в ней обсуждать вообще все.
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Полный привод не полный - значения не имеет. Надо знать кол-во болтов и диам отверстия на ступице - у меня это 5х112. В твоем случае я думаю тоже самое.
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето У меня то же самое. Но вот как быть с остальными параметрами (ЦО, вылет)? Мне предлагают несколько комплектов на выбор (оригинал), но некоторые из них по каталогу позиционируются производителем как "для А6 кваттро". Вот отсюда - мои вопросы. Не хотелось бы купить дорогие диски, а потом их здесь полгода продавать. На немецком сайте Ауди - информации "ноль". Про российский вообще молчу.
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето [ QUOTE=Nachtigall;2938361]У меня то же самое. Но вот как быть с остальными параметрами (ЦО, вылет)? Мне предлагают несколько комплектов на выбор (оригинал), но некоторые из них по каталогу позиционируются производителем как "для А6 кваттро". Вот отсюда - мои вопросы. Не хотелось бы купить дорогие диски, а потом их здесь полгода продавать. На немецком сайте Ауди - информации "ноль". Про российский вообще молчу.[/QUOTE] Ты думаешь для кваттро диск дороже из-за того, что он толще? ;-) Базовая комплектация кваттро более богаче и соответственно дороже недопривода, из-за этого и дороже диски позицианируют на неё. Так что форма дисков - любая.
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Я не про то Я пытаюсь узнать, подойдут ли диски для кваттро на недопривод по техническим характеристикам (ЦО, вылет). Толще они или тоньше, для меня значения не имеет. Равно как и по цене особой разницы не вижу. На цену ИМХО радиус влияет, а не то, для какой они машины - хоть на ГАЗ-53 поставь.
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Кватра или моно разницы нет, подходит весь оригинал предназначенный для конкретной модели. Марки и параметры дисков смотри здесь http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Просто подумай, насколько невыгодно производителю делать разные параметры ступиц (+ соотв унифицировать детали, диски, подвеску, пересчитывать переиспытывать кинематику с другими исходными данными итп итд) для 1 массовой модели исключительно из-за варианта привода. Это ж куча денег, позиций по каталогам. Не говоря уже об "офигительной" разнице на ходу. Вот если бы речь шла об какихниудь РСках, где тиражи мизерные и ценообразование иначе строится, и то я не уверен что ваг не жлоб...
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Нельзя сказать, что я не догадывался, но кто ж их знает... Спасибо за информацию, это расширяет (а значит, усложняет) мой выбор. ЗЫ: так значит, и от Олроуда-2 подойдут?
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Посмотри, что взял я http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=139787&page=2
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Нет не подойдут,у АR вылет(ЕТ) 34-38,у А6-42-48(на 17 дисках)
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Тогда вот еще вопрос. Если сходить по ссылке 6 постами выше, то получается, что некоторые виды 16 и 17 дисков одинакового дизайна и радиуса имеют разную ширину - 7 и 7.5, а значит, предполагают установку резины разной же ширины: Вот: http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/108927/ http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/108928/ И вот: http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/111148/ http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/111150/ Есть такая "пара" даже для S-ки (18 радиус). Причем там разница в ширине еще больше - 8.5 против 7.5: http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/112145/ http://www.audicenter.ru/shop/for_your_audi/a6/a6_disks/112147/ Причем более узкий диск обозначается как "зимний". Я так понимаю, это связано с тем, что производитель рекомендует зимой более узкую резину? Или нет? Мой вопрос связан с тем, что диски, фотку которых я выложил в самом начале, как раз имеют размер 7х17. А значит, допустимая резина на них - 205 или 215, а не 225, то есть явно не летняя. Значит ли это, что такие диски на лето не подойдут, а летние диски должны быть размера 7.5х17 или 8х18? Наверное, можно и летом на 205 или 215 кататься, но хочется "как положено"...:very_cool:
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Ну вот видите, не так уж я и неправ, оказывается... Спасибо. Значит, один вариант отпадает. А как обстоит дело с 18 от Олроуда, не знаете?
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето Выглядят зачетно. Реплика? Можешь скинуть в личку, где брал и во сколько обошлись вместе с резиной (если не секрет, конечно)?
Ответ: А6С6 - Посоветуйте диски на лето 17 радиу с шириной 7,5 резину лучше ставить 225/50 17 радиу с шириной 8 - 245/45 Реплика 17 радиуса вся 7,5. 18 радиус все диски шириной 8, резина 245/40
