Здравствуйте, У меня AUDI A6C7 (2016) 1,8 TFSI. Уже примерно 1,5 года происходит ситуация: На холостых оборотах начинает троить движок так, что всю машину болтает. Когда смотришь на двигатель в этом состоянии, видно как двигатель ходит ходуном влево-вправо. Происходит это все не постоянно, когда то учащается, когда-то вообще ровно работает. Пару раз болтало так сильно, что движок заглох. Есть наблюдение, что это усиливается при влажной погоде. Свечи менял. Думали на клапан вентиляции картерных газов, но крышка снимается без проблем, поэтому вроде как ищу дальше. Ни разу не удалось диагностировать машину на станции в таком состоянии. Как только приезжаешь на станцию, машина работает ровно Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Ошибка есть по клапану регулятора фаз газораспределения, но основных симптомов не наблюдается, поэтому сервисмены говорят, что причина не в этом.
Если есть возможность то меняйте сервисменов если нет такой возможности то тогда пусть удалять ошибки и если снова после троения появится эта же ошибка то тогда надо ее устранять причина вней.
