A7 4k 55tfsi течь масла с датчика импульсов коленвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id800065731, 10 фев 2025.
  1. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Здравствуйте! Подскажите кто нибудь сталкивался с течью масла с датчика коленвала , двиг DLZA ?
  2. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    Пока коробку не снимешь, ничего не поймёшь.
    Сальник колена под вопросом.
    id800065731 нравится это.
  3. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Тоже так думаю , но механик говорит , что у этих машин часто течь с датчика коленвала. Машина с 45т.км пробега
  4. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    В теории, можно попробовать в канал датчика заглянуть глазом или эндоскопом, но даст ли это что-то, не ясно.
    Трогать шторку (маркер) датчика осторожно, там магнитные полоски, как на ступичных подшипниках колёс.
  5. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Спасибо за совет! Если отключить датчик , его нужно будет прописывать ?Кольца уплотнительные уже заказал.
  6. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    В эльзе написано, при замене сбросить адаптацию. Про отключение ничего.
  7. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Спасибо!
  8. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    Посмотри на всякий случай, что там может ещё течь сверху. А то коробку снимите, а потом будешь ждать...
    Я механикой не занимаюсь, но ведь ручеёк может быть и сверху, с развала блока. Продумал этот момент?
  9. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    #9 id800065731, 11 фев 2025
    Этот момент продумал и год назад переуплотняли теплообменник вместе с корпусом масляного фильтра ( после этого машина за год проехала 400км ) , но течь появилась как раз после сервиса , машина две недели стояла при минус 35. С верху все сухо , капли на соединие кпп и двс , но датчик на вид тоже мокрый . Механик говорит , если с коренного то закидало б маслом сильнее‍♂️. И так для справки: стартер-генератор заменен на 44т.км
    Карп нравится это.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.916
    Пассат Б3
    Покупайте новую немецкую технику , будет Вам попоболь ))
    В Европе очень модная штучка , и периодически очень трудно вдолбить товарищам, что "оттуда" такие машины брать в Урюпинск зело не рекомендуется ..
  11. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Машина с Японии . Праворульная
  12. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    Задний сальник легко повреждается (заворачивается), если в картере повышенный вакуум.
    А так, 45000 - ни о чём для сальника.
    Норма, не более 100мбар.
  13. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Вы имеете ввиду Сапун подмерз ? Масло lm top tec 4200 5-w30 , может масло подзамерзло и давануло сальник ‍♂️. И кстати «шахта» датчика коленвала - сухая. Решили снимать кпп !
  14. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    Нет там сапуна.
    Там система вентиляции картера.
    Проверить разряжение не сложно, крышка должна сниматься почти без усилий. Но если сальник завёрнут, то вакуума в картере не создастся из-за постоянного подсоса. Кто берётся за такие машины, должен всё это знать.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.916
    Пассат Б3
    Так было .. до 13 -14 года ... для машины с описанным ДВС сальник другой конструкции и даже гиперазряжение из за западания редукционного клапана
    вентиляции его уже не завернет )
    interculer нравится это.
  16. interculer
    16 мар 2020
    1.112
    Чукотский АО
    AUDI
    Карп, всегда поражаюсь твоей осведомлённости. Я не капиталю моторы, передаю механикам на дальнейшие работы со снятием и разборкой агрегатов.
    Спасибо за уточнение!
  17. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    Здравствуйте! Поменяли коренной сальник , но проблема не решилась скорее всего трещина в плите( в которой установлен сальник) или в блоке ‍♂️. Добавилась еще проблема в кпп : вибрация на второй передаче при малых оборотах и вибрация на задней передачи при трогании.
  18. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.153
    Q5 3,0 TDI 2014
    Коренной сальник, это что?:cool:
  20. id800065731
    id800065731 Новичок
    21 янв 2025
    15
    06E103051J
