Приветствую любителей марки Ауди, надеюсь этот пост не разочарует вас, а наоборот поможет вернуть лицо любимой марке. Не так давно задался вопросом о звуке электро двигателя при разгоне 0 - 100 км\ч. Его отчетливо слышно на этом видео (Ууууу-иииии): Ну это ведь двигатель по технологии мягкого гибрида скажете Вы. Я тоже так думал, но есть реальные сомнения на этот счет, а именно: 1. Единственные устройства, которые могут издавать подобные звуки, висят на ремне вспомогательных устройств двигателя и приводит их в движение или наоборот, как в случае мягкого гибрида, коленчатый вал. 2. Если их приводит в движение коленчатый вал, то почему звук электродвигателя отчетливо слышится как звук с равномерно увеличивающейся частотой, тогда как при разгоне переключаются передачи и частота коленчатого вала меняется и, следовательно, частота электроприбора издающего звук тоже должна меняться. 3. WTF?!?? В общем, стало понятно - что то не сходится. На просторах русского интернета ничего по данной теме нет и пришлось заглянуть и спросить: "что там у буржуев?" А у буржуев оказалась, что ведется давняя борьба против звукогенераторов, но они больше, конечно, фокусируются на генераторах усиливающих звук двигателя, на тех, которые позволяют чувствовать что у тебя толстый. В итоге я наткнулся на следующее видео о гольфе и о чудо, тот самый звук (см. с 1:05): Потом я решил посмотреть, что происходит у других машин с таким же двигателем (S4, A6, A7, Q8) и, как выяснялось, у Q8 55 TFSI с точь в точь, с таким же двигателем звук обгоняющего тебя троллейбуса полностью отсутствует. Смотрим следующее видео: После этого видоса у меня не было уже никаких сомнений - это звукогенератор издает этот звук. Теперь у меня есть пору вопросов к любопытным читателям: 1. Дискуссионный: принимая во внимание пластмассовый фэйк выхлоп, почему Ауди впихнуло этот кровавый понос и испанский стыд в Audi A6 и A7 в кузове C8? 2. Практический: у кого есть Вася диагност/VCDS/OBDeleven, возможно ли вам проверить предложенные инструкции и отписаться тут о результате? Инструкции на английском, но там и без перевода все понятно. OBDeleven PC - (с 1:10) OBDeleven Mobile - (с 3:00) Вася диагност/VCDS (см. с 2:37) PS Я из ветки A6, но пишу тут так как A6 мертвая ветка и тут больше пользователей, к тому же, вы же мои братишки по двигателю)))
Я брал на тест а7 и мне понравился этот звук) потом купил ку8 и был расстроен что его нету. Так же недавно удалось достаточно долго поездить на новой s8, rs q8 и новой rs 7, ни на одной из этих машин нету этого звука. Если его можно активировать на ку8, я бы себе сделал)
ОД не отключают его? Судя по видосам это как-то не сложно делается с компа при наличии проги. я бы тоже отключил
