Привет, новичок на форуме ... напишу по английски потому что я не из России. Hope you're all well during this crisis! Recently I bought a 2004 A8L W12 jewel (European model / specs). However one minor issue annoys me and I wonder if anyone here can help me resolve it using the VCDS. So, when the light switch is in the O position, Daytime Running Lights shine at full brightness. However when i turn the light switch in the parking lights position, taillights turn on but the DRLs become dim (maybe shine at like 10-20% of their full brightness). How can I make them shine at full brightness like in the O position? (but at the same time DRL still have to remain dim when I turn the light switch to headlights position, as it is at the moment). Thank you so much in advance! PS Надеюсь, что объяснение проблемы достаточно ясно
Thanks for the swift response, I'll try translate it... Недавно я купил A8L W12 2004 года (европейская модель / характеристики). Однако одна небольшая проблема раздражает меня, и мне интересно, может ли кто-нибудь здесь помочь мне решить ее с помощью VCDS. И так, когда выключатель света находится в положении O, дневные ходовые огни светят при полной яркости. Однако, когда я поворачиваю переключатель освещения в положение стояночных фонарей, включаются задние фонари, но ДХО становятся тусклыми (они светят на 10-20% от полной яркости). Как я могу заставить их сиять на полной яркости, как в положении O? (но в то же время ДХО по-прежнему должен оставаться тусклым, когда я поворачиваю переключатель света в положение фар, как это происходит в данный момент). Огромное спасибо заранее!
Быстрей всего никак, они запрограмированные с завода на такую работу, единственное что можите попробовать это перекодировать 09 блок на Канаду, если не ошибаюсь то последняя цифра 4.
Это не работает таким образом ... Тогда у меня есть еще один вопрос по поводу дворников: В тот момент, когда они тянут рычаг стеклоочистителя, они сначала двигаются (всухую), а затем распылители распыляют жидкость. Можно ли сначала распылить жидкость, а затем активировать дворники? Еще раз спасибо!
Быстрей всего проблема в самом насосе омывателя. Он долдижин держать житкость всегда возле жиклеров и при нажатии должно одновременно происходить омывания стекла и змах дворников Такчто либо заменить насос либо купить от других машин обратный клапан и установить в магистраль.
