А80, 1.8,90г-глохну
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DAAS, 29 май 2012.
  1. DAAS
    DAAS Новичок
    29 май 2012
    3
    A80/B3 1,8инж 90г.
    Суть проблемы: ставил аккумулятор подсевший (он новый), думал генератор пожужжит подзаряжу, минут 5 поработал на хх и заглох, заводиться отказалась, вернул акк, который стоял до этого, в результате получил: заводится и сразу глохнет, повторный раз ни с кнопки ни с ключа завести не удается, вытаскиваю ключ, вставляю-картина повторяется, заводится однократно и глохнет.
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Бензонасос жужжит???
    Заводится скорей всего только на ПФ(пусковая форсунка)
    Смотри предохранители...для начала...может в момент замены АКБ че нить замкнул...
    тип двигателя в профиль поставь...
  3. DAAS
    DAAS Новичок
    29 май 2012
    3
    A80/B3 1,8инж 90г.
    она когда постоит час другой то заводится и на ней даже несколько метров проехать можно, а потом опять глохнет
  4. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Покупай манометр...точи штуцера...нужно давления мерить.
    Пока этого нет можно посмотреть производительность БН по обратке...откручиваешь обратку, суешь ее в 2-х литровую бутыль...БН запускаешь в принудиловку. За 1 мин. с обратки должно слится не менее 1.5 литра топлива
    И еще раз...допиши в профиль тип мотора!!!
    Еще попробуй скинуть фишку с ДТОЖ и заводить...
