A80\90 quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем basist, 16 мар 2013.
  1. basist
    basist Новичок
    16 мар 2013
    10
    А80\1.8 90г
    Хочу приобрести бочку кваку. По передней подвеске там как и монопривод,а вот зад... Вообщем посоветуйте где пощупать,послушать и т.д.
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    на 90-ой кваттро задняя подвеска бюджетна,салентблоки на рычагах что и спереди. шаровые и тяги свои, ходят долго, больше там ничего нет.в целом зад очень надёжен. 8 лет не доставлял проблем.
    на B4 кваттро зад уже совсем другая история, куча всего, дорого, ломается чаще.
    смотри люфты и шумы по приводу. чтобы не было ударов,вибраций и стуков крестовины. состояние пыльников и течи сальника редуктора. и естесно чтобы работала блокировка
  3. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    А это как проверить при нормальной погоде?
  4. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    через включение кнопки блокировки заднего диффа, машина неохотно поворачивает,автоматом отключается ABS
    у меня на 90-ой последний год блокировка перестала работать.
    по сути опция ненужная, пользовался крайне редко.
  5. basist
    basist Новичок
    16 мар 2013
    10
    А80\1.8 90г
    ага учту... говорят подушки кардана и редуктора бабла немерено стоят...
  6. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    не заморачивайся, если найдёшь более-менее живой экземпляр- на твой век хватит
  7. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А как обстоит дело с задними амортизаторами?
  8. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А вот они на кватро свои.И дорогие.И привозят передние вместо задних.Но найти можно.
  9. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    На В4 та же ситуация, на крайняк ставят амо от А4.
    На В3 только свои, заколхозить от чего-то не получится? :)
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Можно передние колхозить.Только надо гайки удлиненные делать.
  11. basist
    basist Новичок
    16 мар 2013
    10
    А80\1.8 90г
    ну вот на сколько можно попасть с задней подвеской при самом худшем раскладе?
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    цены наши озвучу,брал в основном оригинал в году так 2005/2006 на 90 b3,но когда у нас были ещё кроны,т.е. до перехода на евро,сейчас кое что дороже..
    салентблоки рычагов по 3 евро за штуку (х4)
    тяги по 75 евро (х2)
    шаровые 28 евро (х2)
    амморты ставил кони 110 евро ( х2) когда на родных упала.
    Больше ничего не менял, итого на машине за неполных 8 лет я проехал 280 000, в заднюю подвеску залезал только один раз. Менял не всё сразу,а по мере поступления проблем.
    Нынче на B4 сзади правая косточка стабилизатора кончилась, оригинал 60 евро стоит, заказал TRW за 26 евро,а в коробке прислали оригинал :D Пыльник заменил наружный на правом приводе ( 12 евро), салник редуктора (14 евро) и масло редуктора. как бы всё. Зад на кваке особо не напрягает.
  13. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    #13 _ShurikeN, 22 мар 2013
    На Б3 расходники по задней подвеске, в среднем, недороги. Есть пара немного неприятных позиций для старой машины такой ценовой категории -типа тяг схождения и заднего сайлента, но есть пути при желании. Из не решаемых малой кровью косяков - люфт редуктора и КПП, стук редуктора на сбросе газа.
