A80 ABK двигатель остывает во время движения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoshaGT, 3 окт 2016.
Какая в Вас рабочая температура двигателя в движении? (Audi времен B3 и B4)
  1. Двигатель ABK ниже 90 гр
    2 голосов
    14,3%
  2. Двигатель ABK выше 92 градусов
    1 голосов
    7,1%
  3. Двигатель ABK 91 +-1 градус
    4 голосов
    28,6%
  4. другой двигатель ниже 90 гр
    5 голосов
    35,7%
  5. другой двигатель выше 92 градусов
    1 голосов
    7,1%
  6. другой двигатель 91 +-1 градус
    1 голосов
    7,1%
  1. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Уважаемые соклубники.
    Я уже даже и не знаю куда смотреть, что бы выровнять температуру двигателя до положенных 90-92 градуса.
    Суть ситуации.
    Авто прогревается до включения вентиляторов около 10-15 минут.
    Датчик на приборку новый , менялся 2 раза, показывает 92+-1 градуса.
    Во время прогрева проверяю нижний патрубок, холодный.
    Менял 3 раза термостат, всё одно.
    Такое ощущение, что он во время прогрева закрыт, потом открывается как положено.
    Но во время движения попросту не закрывается.... (менял термостат три раза, не могу же я быть настолько невезучий). В кастрюле кипятил, работали как по заводу положено.
    Сейчас уже отчаялся и взываю к помощи коллективный разум. (зима на дворе)
    В чем же может быть дело? Вроде двигатель простой, надежный, а вот такая непоняность....
    P.S. Audi 80 B4 1992 ABK /без кондиционера/ 1 скорость сдвоенного вентилятора радиатора / датчик в радиаторе на 92 градуса/ радиатор свежий Nissens/ Антифриз G11 свежий/ радиатор печки Behr свежий / воздуха в системе на 98% уверен что нет/ антифриз не уходит.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    #2 IGON350, 3 окт 2016
    чудес не бывает. я на прошлой на 5ом попал в цель. на второй машине,раз оригинал поставил и всё:hello: но со второго раза:D
  3. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    а старые куда? солить)))
    Я уж думаю может помпа как износилась и ещё что космическое.....
    В кастрюле же термостаты нормально работают....
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я столкнулся с таким же чудом после замены помпы. Поменял термостат, проблема не ушла.Причём, старый термостат работает на ура. Тоже репу чешу и не знаю как быть. Так то воздух горячий идёт, но явно что то не то.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    может всё-таки помпа?
    Если неоригинал, у неё могла одна из лопастей отламаться.
    Движение тосола будет, но большому кругу будет мало от такой помпы и через термос естественно ничего не пойдёт
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    а такое уже было? чтоб лопасть отламывалась? ЧУДЕСА в натуре...
  7. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    я слышал, что нужно что бы зазор в помпе между крыльчаткой и корпусом был минимальный, некоторые даже прокладку не кладут, на герметик сажают....
    Чисто визуально - неправильная работа термостата, видимо в двигателе другие условия, нежели в кастрюле. Так получается.....
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    немного не плотно прикрывает, вот тебе т все. а какой фирмы термостат?
  9. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Я ставил
    TX1387D BEHR-HELLA
    Wahler 4264.87D
    Wahler 4256.87D50 стоит сейчас
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    тогда тебе не повезло
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    всё твое описание проблемы в первом посте не противоречит нормальной работе двигателя.
    суть проблемы разве что в заголовке: "остывает во время движения".
    Отсюда вопрос - насколько остывает?
  12. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Если двигатель прогреть до срабатывания вентиляторов - остывает до 70-75 градусов
    Если начать движение на не прогретом двигателе, до нагревается до 70-75 градусов.
    P.S. Заказал 4-й термостат, на этот раз Gates TH11287G1
    P.P.S. Иногда двигатель прогревается до 80 градусов.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    :Dсейчас закидают помидорами, но скажу:
    крышку расширительного бачка поменяй.
    Ну и воздуха в системе быть не должно, естественно!
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это по приборному щитку?
    Это датчик. А сам прибор?
  15. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Да, это по приборному щитку, сам прибор планирую на днях проверить с помощью резистора.
    Индикация между первыми двумя точками (min) 356 Ом
    Индикация между вторыми двумя точками 31 Ом.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я проверяю так: беру тестер с термопарой и прикладываю её к датчику темп.
    Завожу, грею, смотрю на тестер и прибор...обычно, разница составляет 5-7 градусов, реже 10...если никто туда не лазил.
    Вот это и даёт визуальный разброс.
    Тут ведь как...холодный движок, прогретый и перегрев. Вот что нужно производителю донести до потребителя. А мелочи, вроде +/- 5-10*, это не про нас.
  17. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Я тоже про это думал, но температуру 92 градуса показывает вполне определенно, сам неоднократно останавливался, проверял под капотом примерную температуру шлангов ОЖ.
    92 градуса - рука не терпит и шланг очень жесткий, и когда показывает датчик около 70-75 градусов, шланг действительно заметно холоднее и более мягкий, думаю прибору доверять можно.
    С термопарой тоже проверял, но мерил температуру радиатора.
    А куда ты к датчику прикладывал? я пробовал мерить термопарой температуру шлангов, некорректно отображает. (занижает существенно)
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Там их два на фланце(ну у меня так), на приборку и на ЭБУ. Вот между ними и измерял. Просто надо плотнее прижимать.
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Соглашусь, вполне корректно.
  20. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    если прогревать двигатель на ХХ, то всё работает нормально, крышка давление держит.
