А80 АВТ Иногда при движении прыгают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 24 дек 2012.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Еду, вдруг машина начинает дергаться и обороты по тахометру прыгают, то обычные при этой скорости движения (например 3000), то почти 1000 - стрелка пляшет вниз-вверх. Остановился, заглушил, завел - все работает идеально.
    Два раза уже было - первый в августе (тепло на улице), второй в прошедшую субботу (холодно).
    Заводится без проблем и устойчиво работает на холостых в любую погоду, даже после 2х недельного простоя.
    Вроде на ДПДЗ не очень похоже.
    А дальше уже не знаю (дыр и пр. механической гадости нет), заправляюсь только на фирменных АЗС Лукоил.
    У кого какие идеи?
  2. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Если резкие рывки,то скорее,искра пропадает,ДХ может?Если тахометр от КЗ сигнал получает,может стрелка прыгать.Э-эээ,откуда тахометр в 80-ке с АБТ?Панель меняна похоже???
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Да, панель меняна - тахометр куда приятней будильника)
    Хм, ДХ вариант, так как было раза 2 за все 6 лет владения, что машина просто глохла без причины в дороге, потом заводилась минут через 10 и ехала без проблем, ошибок не было (по симптомам походило на ДХ, но грешил на кустарный иммобилайзер установленный прежним хозяином).
  4. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Во-во,и насколько помню на АБТ ошибка по ДХ не сохраняется.Завёл-нет ошибки,заглушил-есть.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    В общем буду при случае его смотреть.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    а откуда у меня сидушки Recaro, тахометр и спортподвеска (была) с мотором ABT? ))
    Ещё спойлер со стопсигналом, но это хз откуда...
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не буду травмировать психику людей, не покажу какой у меня салон был, с мотором АВТ, да ещё и с завода, что по расшифровке вина подтверждалось.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лёх, он всё ещё стоит, или ты его демонтировал?
  9. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Подскажите пожалуйста машина на холостых бывает глохнет и при разгоне не реагирует педаль газа(провалы) 2-3 секунды?(80,б4,1992,АВТ)
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    подушку под моником посмотри на предмет подсосов воздуха.
    Ну и в иных местах.
    Потом можно лямбду глянуть и температурные датчики.
  11. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    По провалам может быть виновной лямбда. ААЕ начал тупить при резком нажатии педальки. Заменил лямбду не проверяя, т.к. пробег у неё был большой. Пару недель откатал, ни разу провалов не было после замены. Всё в норме и поживее мотор и расход уменьшился. Лябду поставил от тазика полторалитрового через переходник с четырёх проводов на три.
  12. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    доброго дня!Подскажите пожалуйста от какой марки авто подходит Лямбда-зонд на ауди 80,б4,20л,90л/с,1992года.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    если с переделками, то Bosch 0258005133 (старого образца на 2110).
    на форуме неоднократно описывалось. Помурыжьте поиск.
  14. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Всем добрый вечер!У меня такая история-поменял сальник на распредвале пометил маркером,все поставил ну обрадовался думал заведу и поехал ну не тут то было бегунок меня тормознул и не мог его понять как же его поставить так как машинка у меня не давно.Она завелась доехал кое как до дома на следующий день сделал все отлично но после этого у меня начались провалы,дергается, бензин только успевай заливать что только не делал.метки 100%.И клемму снимал чтоб с памяти стереть не чего не помогло.Кто может помогите!!!!!
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    похожие темы хоть смотрел на первых 2х страницах раздела?
    Не заводится Audi 80 B4 ABT (зажигание)
    Топай на вторую страницу или даже сразу на третью )
    1 человеку нравится это.
  16. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Спасибо огромное и вправду бегунок был на один зуб позже.спасибо еще раз.А то свечи черные,бензин жрет,масло больше нормы.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    это какие такие зубы у бегунка вдруг появились? ))
  18. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    в насосе охлаж.жидкости ну чтоб бегунок поставить на 1-свечу.Сегодня проехал 240 км.и ушло 30лит.и опять правалы.У меня на распредвале стоит на метке между Т и О.И в движке стоит на стрелке,а в моховике оно уходит чуть вниз,и бегунок стоит на 1-ом свече.Завтра поеду делать диагностику.Насчет отзыва правильно сделал,а то и в этом деле я новичок?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    правильно.
    а при чём здесь помпа?
    Промвал приводит распределитель зажигания. Ты его крутил, наверное. Помпа беззубая ))
    Метки выставляй по РВ и маховику, больше никуда не смотри. Ну и бегунок, надеюсь, не на саму свечу направляешь? ))
  20. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    бегунок смотрит на крышке 1-ю свечу.На моховике где должен стоять (О) Прям по середине?
