А80. Рулевая! Подскажите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем вадикъ, 15 мар 2013.
  1. вадикъ
    вадикъ Участник форума
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Объясните! Есть ли какая регулировка
    кронштейна,который крепит тяги к рейке?
    Поменял пыльник,приехал домой и... ужас! Он
    опять порван! Дело в том, что кронштейн
    задевает за хомут пыльника,при
    выворачивании руля влево и рвет. Разобрал
    все,думал кронштейн погнут-нет,целый. При
    закручивании только болтов,кронштейн
    проходит нормально,как только затяну гайки
    опять цепляет. Есть небольшая выработка на
    кронштейне куда болты вставляются(а может
    так и должно быть). Сегодня получилось
    немного отрегулировать, путем
    выворачивания руля немного влево. Но!
    Болты были отпущены немного для
    регулировки,и при выворачивании руля
    влево(тоже немного) я не смог затянуть
    болты,хотя знаю что должны затянуться. В
    итоге затянул только гайки. Зазор между
    кронштейном и пыльником 0,5-1 мм(именно
    мм,а не см!). Боюсь опять порвет, или болты
    окрутятся. Кто-нибудь стакивался с такой
    БЯДОЙ?
