Как перебрать знаю и опыт был такой. Интересует следующие: Могу ли я с левого на правый переставить 1.цилиндр 2.шток ручника (тот что с резьбой) Ну и может кто подскажет,есть в продаже отдельно цилиндр и этот шток. Если таковой ремкоплект есть,номерочек подскажите , ПЛИЗ
И ещё интересует такой вопрос. Речь идёт о заднем правом колесе с дисковыми тормозами. Сгнил пыльник диска тормозного,надо бы его поменять.На сколько это гиморно?Понимаю,что надо ступицу снять,тяжело её её снимать? У кого есть опыт,поделитесь пожалуйста.
без проблем. Короч, снял колесо, отсоединил суппорт, колодки, скобу открутил, снял тормозной диск. Затем снимем защитный колпачёк в центре ступицы, расшплинтовываем гайгу и откручиваем её(преварительно сняв коронку) и аккуратно стягиваем ступицу, чтобу не повредить сальник с обратной стороны(острожно т.к. конический подшипник спереди может выпасть, для этого его придерживаем рукой) и всё, ступица в руках. Затем всё хорошенько очистить кордщёткой от грязи, ржи и прочей дряни, обильно залить жидким ключом и открутить болты крепления ступичной оси. При удачном стечении обстоятельств всё открутится хорошо. Вообще очень много старых болтов отлично откручивать пневмогайковёртом. Но и так если постараться то можно всё открутить))
Всё понятно СПАСИБО !!! Отчётик нашёл,правда от А100,но думаю разница не большая. http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=29
Теперь интересен вот этот вопрос. Как перебрать знаю и опыт был такой. Интересует следующие: Могу ли я с левого на правый переставить 1.цилиндр 2.шток ручника (тот что с резьбой) Ну и может кто подскажет,есть в продаже отдельно цилиндр и этот шток. Если таковой ремкоплект есть,номерочек подскажите , ПЛИЗ
Насчёт штока сказать не смогу, а вот поршень вероятно можно, так как вкручивается он по часовой стрелке что на правом что на левом суппорте. Поршней отдельно я не встречал на эти суппорта, хотя тоже хотел бы видеть, у самого суппорт на грани фола)) Кетайцы мож и делают чё))
Есть у меня номерок поршенька, здесь же на форуме нарыл http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1045&pcode=02519 Извини, все что есть. Может позже умные люди подтянутся, больше помогут. Кстати, насколько я понял, поршни бывают разного диаметра, так что уточни размер.
Леха привет.Поройся в этом каталоге.Там есть номера. http://www.maxparts.ru/index.php?page=catalog_vitrina.php&model_id=31&page_no=16
Слав,сайт чудо,наглядный,проще искать.СПАСИБО !!! Но то что ищу , нету. Попробую зарегеться и на форум написать , может сами отыщут.
и задние и передние грязезащитные щитки не раз снимал, не откручивая ступицы. помогала сточенная торцевая головка на 10, что- то откручивал через резьбовые отверстия для болтов. ...выглядит там все страшно, но откручивается, если правильный инструмент применить. тормозные поршни и штоки ручника одинаковые. Предполагаю, что новых штоков в продаже категорически нет.
