A80 внутри воняет резиной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gfuhrer, 1 янв 1970.
  1. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
    <BR>При работе вентилятора (того, который в салон дует <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif"> ) на прогретом двигателе, независимо от того - включена печка, или выключена - в салоне воняет резиной... Чего делать - не знаю. Кондиционера нет. В Авто-престусе грешили на воздушный фильтр (для вентилятора, который дует в салон), говорили, что вот, мол, када они грязные, они воняют. Но фильтра-то не оказалось. Они руками развели: "ХЗ, товарищ ГеФюрер, сам фикси". HELP!!!
  2. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    у меня у друга мышь сдохла под печкой! Знаешь как воняля <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Про мышь - это сильно)))
    <BR>Что тут посоветовать... Самое простое снять сам мотор печки(за бардачком) - посмареть всели с ним хорошо. Может просто что-то попало. Второй этап - снятие всей печки.
    <BR>Делается это только после снятия торпеды.
    <BR>Вот так примерно)
    <BR>Удачи.
  4. Slava
    Slava Guest
    У меня после наших убитых дорог (Ё-бург), снизу расхлестал пластиковую защиту, так вот он терлась об колесо.
  5. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    После замены потекшего радиатора, убитого термостата и антифриза (G12 Plus) запах резины чудесным образом пропал. Или просто я к нему привык <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  6. DENISKA
    DENISKA Guest
    Честно говоря, такая же хрень. Грешил на глушитель - ни фига, на сцепление - тоже все в порядке, антифриз не уходит.
    <BR>А что где-то в вентиляторе фильтр есть???
  7. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    Фильтр устанавливался на некоторые модификации А80. На избранные...
    <BR>
    <BR>Все равно резиной воняет... Надо шланги все к чёртовой матери менять... Massacre.
  8. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    Фильтр ставился не на все модификации A80.
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если вонь появляется только на ходу - то это негерметичность багажника. Тут вот какая фишка - за тачкой при движении всегда образуется зона пониженного давления и выхлоп с определенной скорости может затягивать в салон. Такая история была у друга на Аванте. Там площадь кормы приличная, разряжение соответственное и с 80 - 90 км.ч. наступала газовая камера.
  10. oD
    oD Новичок
    1 янв 2003
    58
    Audi 80 1.8s(NE) 1989г, черный
    у меня тоже воняет, просто паленым, то колодками при активной езде, резинка уплотнительная кривится, что между моторным отсеком, нишей воздухозаборника и крышкой капота. может у тебя таже фигня
  11. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Может просто пыль в воздуховодах печки,я когда менял радиатор печки выгреб немерено после чего в салоне приятно дышать.
  12. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Помню на Ауди 80 после замены тормозных колодок в салоне появился запах жженой резины, оказалось, что с внешней стороны каждой колодки была наклеена резиновая наклейка толщиной 2 мм., которая при затяжных торможениях тлела и воняла, пришлось снимать колеса и счищать кое как эту фигню.
  13. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Воняет то.........
    Воняет однако от того, что прохудился сальник вала ШРУСа на КПП справа у катализатора и трансмисионка на нем горит крайне вонюче:(
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а это чисто "резиновый" запах или "горело - резиновый"? может просто моторчик вентилятора коротит или со щеточным узлом непорядок, или коллектор моторчика со временем забился щеточной пылью и коротит? Надо бы посмотреть...
  15. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Если после езды открыть капот и понюхать ВОЗЛЕ выхлопной трубы и если почудится запах около горелой резины - ОНО.
    Щетки вентилятора и электроника когда горят воняют подругому:p
  16. LSV
    LSV Guest
    Посмотри еще ремень генератора
    У меня со страшной силой воняло, причем я уж все пересмотрел, думал выхлопные газы. Но симптомы явно указывали на электрическую природу запаха. При подключении большего количества потребителей (обогрев стекла, печка, свет фар) запах становился отчетливей. При внимательном осмотре подкапотного пространства обнаружил интересную вещь, генератор усыпан резиновой крошкой! При увеличении нагрузки на генератор происходило стирание ремня, ибо он оказался не родной по размерам (вот только я уже не помню более широкий или более узкий, кажется первое). Крошка попадала на все горячее и плавилась где хотела. Заменой ремня проблема решилась!
    Хочу еще добавить, что в это время у меня коротил провод датчика давления масла. В какой-то момент времени, он вообще замкнул на массу, и пропала зарядка аккумулятора!
  17. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Если ремень не оригинальный и натянут так, что с него летит резина, то скорее всего он убил и генератор. Закоротка датчика скорее приведет к сгоранию предохранителя. Но если там вместо предохранителя гвоздь, то сгорит проводка датчика, а затем и всё авто (ели не повезет):p ;)
  18. LSV
    LSV Guest
    В теории наверное да. В жизни было вот как.
    Проводок идущий к датчику давления масла(который снизу), переломился и болтался на изоляции. Изоляция была повреждена. Сам датчик прохудился из него подтекало. Масло, я так понимаю, выполняло роль проводника. Симптомы были следующие 1. Не загоралась лампа проверки зарядки в момент включения зажигания(я этого сразу и не заметил)2. Внезапно начали плавно гаснуть все лампочки (панель, магнитола). Хорошо уже возле гаража был, успел заехать. Это сел аккумулятор. Потом я разобрал пол машины, генератор, стартер. Искал причину отсутствия заряда аккумулятора, потом дошло, что нужно искать утечку. Этот проводок в чехле таком как на сосках на детских бутылочках. Сразу и не видно. Когда нашел джигу танцевал, не поверите. (Три вечера убил зимой в холодном гараже). На улице было минус 20.
  19. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Облом проводов под резиновыми колпачками датчиков это больное лоя всех фольксвагеновских агрегатов. Под воздействием масла изоляция оных со временем дубеет, лопается от вибрации и перетирает металл провода. Я с этим столкнулся в своем T2, там еще соляра поддает.
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А твой холодный гараж часом не на Северном, въезд напротив ул.Вавиловых?
