1. Дорогие одноклубники!
A80B3 перестали гореть противотуманки и...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RullYa, 5 фев 2010.
  1. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    вообщем сегодня включил противотуманки-через несколько секунд в салоне завоняло проблемами.На кнопке не горит треугольничег . под капотом все провода живые. противотуманки тоже живые. предохранители -живые. кнопку проверил-живая....
    что остается??
    в каком случае не горит треугольничек на кнопке??
    даже незнаю что ещё проверить....
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    подрулевой проверь
  3. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    а это что? или имеется ввиду снять полку и там посмотреть.?. противотуманки не заводские . ставил сам. поводку ставил какойто электрик очень давно. использовали жолтую фишку с жолтой кнопкой..... щя сниму полку -посмотрю.. кнопка может негореть из-за например плохого контакта или перетёртого провода?или она сама по себе при нажатии должна светится
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    подрулевой переключатель (стрекоза) света, аварийки, дворников и поворотников
    а зачем проводку тянули? у меня была штатная фишка для противотуманок в районе радиатора - от неё и запитывал туманки...
  5. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #5 Kllr, 5 фев 2010
    Вот тебе схемка http://www.diakom.ru/CAR/Audi/1990/80/WIRING DIAGRAMS/fig05.pdf
    Там по координатам Е-16-17 кнопки противотуманок. Проверь ещё раз кнопку, если в порядке, смотри дальше по проводам (реле-предохранитель-контакты кнопки-колодку кнопки-провода на фары).
    А кстати! Противотуманки передние или задние? Штатные или самопалы?
    Схема для штатных. Если будешь дальше смотреть по схеме, вот там все остальное -> http://www.diakom.ru/CARS2/index.html
  6. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    там в переключателе две лампочки, одна из них как раз на треугольнике, может она перегорела и из за этого цепь не работает... проверь
  7. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    всё правельно. у меня тоже стоит заводская...это я чтото с чемто перепутал.тоже 2 фишки чёрные для туманок есть возле радиатора-к ним туманки и подключены.
  8. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    #8 RullYa, 6 фев 2010
    кнопка в порядке. я её перекинул на обогрев стекла-всё работает и светится.
    Товарищи важным фактом был характерный едкий запах чегото горевшего после включения.Что может гореть? провода под рулём живые. может какойто блочок перегорел(такие квадратные черные-они имеют отношение к противотуманкам?)
    а что через стрекозу проходит ток для противотуманок?
  9. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    вообщем разобрался. получилось что сдох предохранитель .но я даже не знал что такие есть в машине)). это предохранитель в белой пластиковой колбе под рулем.но он был мертв давно-там сколхозили намотав проводок с изоляцией-он то и завонял.
    кста а за что ещё отвечает этот предохранитель?
  10. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Ну это точно не заводской предохранитель......Кто-то приколхозил.Так,что за ,что он отвечает это тайна за семью печатями.
  11. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    вопрос в другом, почему он сгорел и почему запахло плавленнымм значит где то было к.з. или же предохранитель не расчитан был на такие нагрузки, так чтоль?
  12. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    лампочка там параллельно запитана, так что даже если ее вытащить- кнопка работать будет :)
  13. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    там так получалось-был сделан колхозный предохранитель-намотали провод-но со стороны где он перегорел было синевато-зеленое окисление...
    Моя догадка-провод окислился и из за этого(теоретически)нагрелся и перегорела так как колхозники не сняли изоляцию с импровизируемого предохранителя-то по плавилась изоляция.
    Вчера приготовив огнетушитель и 2 литра воды завёл машину и включил противотуманки...минут 20 работали-полет нормальный. сегодня ещё попробую и если ничего не выгорит соберу всё обратно...
  14. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    мож есть резон поставить флажковый предохранитель? хуже не будет...
  15. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    а что такое флажковый? это типа тех которые идут в блоке предохранителей под стеклом?
    пс.звонил на разборку. разборщик сказал что этот предохранитель не колхозный.типа такие иногда ставились-всё зависит от комплектации.У него такие часто попадаются проводки...
  16. magicgoody
    1 июн 2009
    221
