ААD на А80 - как заменить потенц. дроссельной заслонки?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arch90NG, 23 фев 2013.
  1. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Кто знает, - поделитесь плиз, опытом - на 80-ке с двигателем ААД - есть ли способ более-менее безгиморойно заменить потенциометр дроссельной заслонки, или там так-же все хлопотно, как при замене концевика дроссельной заслонки на двигателе 3А и подобных, где применены 2 связанных между собой микрика, а не потенциометр?
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Так купить эмулятор у Винерса, делов то?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  3. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Уажаемый, ты все-таки прежде чем отвечать - вопрос-то почитай, елы-палы!
    Виктор Виннерс изготавливает эмулятор потенциометра напорного диска. Я что, - про него разве спрашиваю???
    Меня интересует замена потенциометра дроссельной заслонки, который ставился на 80-ках толко у ААД.
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #4 DmytroST, 24 фев 2013
    Спокойнее, не выпрыгивай с этих.
    У меня просто при надписи потенциометр сразу ассоциация на ПНД напорного диска, согласен протупил.
    У знакомого тоже 80-ка AAD но концевик идентичный моему на 100-ке.
    P. S. Че-то не пойму, что там геморойного в замене концевика?
  5. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Я никуда и ниоткуда не "выпрыгиваю с этих", все в порядке.
    Насчет "что там геморройного" сообщаю, что для его замены на двигателе NG, например, потребовалось разобрать достаточно много деталей всей инжекторной системы, от черепахи, патрубков и пр. до самого дроссельного узла с заслонкой. И заняло это несколько часов ковыряния в совершенно неудобной позе напряженно-согнутой спины (с учетом закипевших болтиков и хомутиков)
    По виду потенциометр ААД сильно отличается от спаренных микриков-концевиков , имеет совершенно другой крепеж и пр., но наверняка утверждать, что он снимается легче я не могу (ибо под капотом место трудно обозревается) - а мне необходимо знать досконально методику и порядок демонтажа узлов инжектора, потребный для того, чтобы добраться до этого потенциометра - чтобы понять , стоит ли пытаться трахаться самому или тащить авто в сервис.
    Поскольку у тебя сотка (судя по профайлу), может, на 100-ке все по- другому - я ничего не знаю про сотки..
    По ЕТКЕ на ААД 80-ки нет и быть не может концевиков, а есть потенциометр (с теми же функциями, что и у концевиков), а сама эта деталь по сведениям продавцов выпускалась только до середины 1991 года, - то есть на ААД у сотки 1992 года, например, этой штуке по данным источников уже не устанавливалось. А на 80-ках ААД - на всех.
    Уж не знаю, что там у твоего приятеля на ААД 80-ке стоит, но у меня из 3-х машин на двух (NG и 3A) стоят трудноснимаемые концевики, а на третьей (ААД) стоит этот самый непонятный мне потенциометр.
    Если у твоего приятеля на 80-ке ААД все же стоит то, что должно стоять, - может, он сможет рассказать, как его снимать и потом подстраивать при обратной постановке?
  6. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    Добрый день .у меня стояла черная коробочка с потенц. и вней были микрики, где то валяется в гараже 2 шт.,производитель Бош.снять можно самому без особого гемороя,
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Если AAD, то просто снимаешь черепаху, отсоединяешь патрубки от дросселя, откручиваешь 4-и болта под шестигранник (перед этим купив эти ж болты новые + прокладку) что крепят дроссель к коллектору. После откручиваешь под дросселем черную коробочку (два винта под TORX), меняешь или реставрируешь ДПДЗ и в обратном порядке назад.
  8. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Большое спасибо!
    также всем ответившим и помогавшим - тоже спасибо!
