AAD после прогрева троит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 9 мар 2006.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: AAD после прогрева троит
    ну че? скинул лямбду? каков результат?
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    результат, скажем так, не очень заметен.
    интересно - если я снимал фишку с лямбды - потом надо мозги обнулять или нет?
    а то тут такая хрень приключилась....
    после того как я снимал различные фишки на предмет изменения поведения мотора я ездил по делам за 80 километров... заправил 18 литров (на 300 рублей) и подумал что по шоссе мне бенза туда-обратно хватит (на 1.6 я вообще в 11 литров убирался)...
    и тут такое... короче когда я обратно поехал я понял что бенза не хватит :shock: :dead: . залил еще на пару сотен... при езде средней спокойности машинка схавала на 175 км 25 литров ...
    сегодня на глаз убавил горючки чтоб не жрала и мозги обнулил (снимал клемму на 15-20 минут). теперь мотор периодически трясет и глохнет при сбросе газа на выжатом сцеплении (наверно РХХ подклинивает). такая вот суровая фигня.:megaolen:
  3. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    сто пудов форсунки,со временем они перестают распылять бензин равномерно и начинают просто лить ,и цо при этом не выставишь,потому что производительность у всех форсунок разная и какому то цилиндру не хватает топлива,а какой то заливает.НО как правило на больших оборотах двигателя они еще пылят хорошо.
  4. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    И как CO на больших оборотах должно себя вести?Как правило оно должно уменьшаться или не меняться.Но ведь если оно на оборотах растёт,то вина тому либо дозатор,либо форсунки.Или я не прав?
  5. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
    Согласен
  6. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
    НО у дозатора другие симптомы ,он не дает развивать полную мощьность тка как теряет производительность,дв.урчит и усе ,порой даже до отсечки не раскрутишь,обойти это конечно можно ,за счет регулятора давления но тогда машинка будеть кушать прилично.
    1 человеку нравится это.
  7. Бос00909
    Бос00909 Новичок
    29 янв 2019
    2
    Казахстан
    Всем привет у меня такая беда Ауди с3 переходка долбаный паук подскажите пожалуйста на холодную работает нормально но как наберёт рабочию температуру то все наченает троить а месте работает норм но как тронишься то все тяга пропадает меняли форсунки брони провода бегунок все что есть даже бензонасос и все также что может быть может ли из за головки сами притерали клапана столько денег вбахал
  8. Бос00909
    Бос00909 Новичок
    29 янв 2019
    2
    Казахстан
    Если что мой номер ват сапа 87788540131
