AAH на холодную- зверь. на горячую- вялая кляча(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 23 дек 2012.
  1. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Привет! собственно проблема описана в названии. Когда температура ОЖ прмерно 70 градусов, авто как бы намекает что у него под капотом почти 3 литра рабрчего объема. есть приличные ускорения и тяга с низов. но когда машинка прогревается до 95-100 градусов, субъективно автомобиль по динамике становится как жигули десятка((( Двигатель даетет много звука и мало тяги, на высокие обороты вообще с огромной неохотой выходит. короче одним словом вяло. Датчик температуры по ваг кому дает вполне корректные показания (вентилятор включается на 102 градуса), давление топлива не знаю, но фильтру меньше 3000 км, насосу примерно 1000 км, новый регулятор, форсунки чищены ультразвуком. Распредвалы по планке но без фисатора КВ((( Расходомер крутил, но без газоанализатора((( лямбды отключены. масло 15w50 . вот как то так. что посоветуете?
  2. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    ни у кого такой проблемы не было????
  3. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
  4. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    везучие люди)))
  5. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Было подобное. На 2.6 ABC/ Ехал с работы после 2 минутного прогрева. Температура была около 40-50, рвало безудержно, я аж сначала не понял что с машиной. но как температура стала 90, действительно едет явно не так хорошо. Так и осталось для меня загадкой..
  6. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    да вот же! че с ним делать, ума пока не приложу
  7. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Стоит проверить ДТОЖ.
  8. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    согласен! стоит проверить, но по вагалке вроде правильно показывает. не в курсе какое сопротивление датчика на горячую должно быть?
  9. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    1 человеку нравится это.
  10. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Ну и давление топлива в группе виновника... Проверить бы...
  11. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    да у меня насос новый, правда дешевый) меня больше сеточка в баке беспокоит, потому что когда регулятор и насос менял, все было очень грязное. как думаете, сетка в баке вообще может влиять давление топлива?
  12. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    И правильно беспокоит... Не ленись - замерь давление в рампе... Все ясно станет. А то прям гадание на ка****тах.
  13. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    думаю в стненку не объективно будет, а врезаться в магистраль, переходника необходимого нет(((
  14. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Вася диагност за 200 руб померит...
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ошибки?
  16. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Были у меня похожие симптомы... Ошибок не было... На холостых работает, газку даешь - вяло так набирает (именно на прогретом двигателе)... Грешил на насос не по детски... Купил его без замера давки... Ну и видел бы ты мою удивленную улыбку, когда я в бак залез его менять...
    Мать его, - а он пустой (хотя стрелка кажет литров 20, никогда не врала, а тут...)
  17. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    ошибок естественно нуль))) это ж aah) он как партизан на допросе, не колится нифига)))) вопрос такой: может ли обогащение смеси на недостаточно прогретом двигателе(70 градусов) компенсировать маленькие подсосы воздуха?
  18. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    в моем городе ситуация с диагностами сложная... я уже месяц газоанализатор ищу, что б СО настроить
  19. KonSer
    KonSer Новичок
    15 июл 2010
    94
    AUDI 100/45 авс
    Была такая-же фигня. Только на 2.6, ни одна диагностика ничего не показывала. Проблема решилась заменой ДТОЖ, который за левой головой стоит.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    самый реальный вариант проблемы
