AAH не заводится, помогите!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smaster, 5 окт 2007.
  1. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    150
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    Просто перестал заводится и всё. По началу еще были рывки, ща совсем тихо. Стартер крутит отлично, искра есть, но свечи мокрые. ваг-ком молчит, говорит ошибок нет. Слил бензин из бака, прочистил бак, хотя и так был чистый, заменил топливный фильтр. Свечи заменил, провода еще не успел. В чем глюк?
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ответ: AAH не заводится, помогите!!
    ЭБУ ?
  3. smaster
    6 мар 2006
    150
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    что эбу? искру дает, форсунками щелкает, самотестирование проходит.
  4. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #4 Mikronet, 5 окт 2007
    а что еще проверял? метки на месте (мало ли ГРМ перескочил) проверить конечно не просто но если у тебя самоконтроль прозходит и не заводится то как вариант - помоему наш двигун очень критичен к положению меток.
  5. smaster
    6 мар 2006
    150
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    метка там только на колене, остальное по линейке. конечно проверил, всё ок.
  6. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Замеряй компрессию,могут клаппана подвиснуть!
  7. smaster
    6 мар 2006
    150
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    что значит "подвиснуть" ??? а визуально если крышку снять видно будет? и как это поправить?
  8. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    померяй компрессию это будет гораздо быстрее!
  9. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Бензонасос качает?
  10. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Если бы были неправильно выставлены метки,особенно на блоке 4-6,не было бы искры.Компенсаторы могут быть подняты на холодную,если заклинил перепускной клапан в маслонасосе,тогда на холодную давление огромное,компесаторы в верхней точке,клапана открыты.Если все это в порядке,надо смотреть длительность впрыска.Ведь если заливает свечи,причин может три,основных : слабая искра (проверяется разрядником),искра не вовремя,много бензина (большая длительность впрыска).
  11. pefe
    pefe Bad e-mail
    19 авг 2006
    9
    Audi 80b4 20E ABK DIGIFANT AКП 1992 г
    проверь катушку у меня так было искра есть но под давлением пропадает
  12. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    сдается мне датчик хола у тебя на замену :very_cool:
  13. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    не заводился когда соскочил провод то-ли с датчика давления масла, то-ли температуры. В районе движка ближе к усилителю тормозов.
  14. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Блин, и у меня не заводится:unhappy:
    Сегодня забрал машину из сервиса, меняли масло в коробке, приехал домой, заглушил. Через час выхожу - не заводится, капот открывал, колеса пинал, даже пепельницу почистил - все равно не заводится:cry2:
  15. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Мне умудрились поламать датчик положения коленвала , когда меняли масло в коробке , хорошо что бесплатно дали БУ но рабочий , а тот был погрызен :) . Без датчика Холла ,Положения Коленвала стартер будет мотылять и двиг схватывать даже не будет .
    Кстати оно очень хорошо чувствуеться я с первой секунды кручения стартера понял что что-то нетак , стартеру очень легко крутить . Искры нету и нету есно взрывов и он крутит как буд-то свечи выкручены :) Ну А датчик Положения коленвала стоит прям возле коробки . Может они его как-то задели !?
  16. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    хрен его знает, но ведь из сервиса я уехал, да и стартер крутит как обычно, только не схватывает нифига. Грешу на сырую погоду, т.к. в последнее время в дождь машина как то не так себя вела
  17. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    надобность в поездке прошла, решил сходить за пивом. дай думаю попробую завести и .......
    она завелась:eek:
    может она и не виновата, а наоборот, отвела беду?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня так "умерал" ДХ,то заводится,то нет,в итоге "умер" совсем.
  19. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    методы диагностики есть?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    В момент когда не заводится нет искры,90% это ДХ.
