AAH умирает?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shturman_666, 27 апр 2013.
  1. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Всем привет!
    Перейду сразу к конкретике... не буду рассказывать про сопли и слюни.
    Вообщем имею ауди 100 аан недопривод.
    Небольшое отступление (вдруг чем-то поможет):
    Началось всё с зимы. С наступлением холодов (-10... -15) стала туго заводиться. Стартёр крутит, схватывает и тут же глохнет. Для уверенного запуска двигателя необходимо было 3-6 раз заглохнуть. При - 20 наотрез отказалась заводиться. Диагностами было выявлено: свечи с лямбдами в какой-то жиже (ошибки по лямбдам показала комп. диагностика). После очистки полегчало.
    Ну а теперь проблема:
    С недавнего времени начала плохо заводиться. Тоже раза со второго. Т.е. Схватит, обороты поднимет до 400 и тут же заглохнет.
    Сегодня с утра поехал на работу. Нормально завелась, нормально доехал. Вечером надо уезжать домой. Завел - опять заглохла. Обороты начали плавать (800-1000). Кое как доехал до дома. Заглушил. Через минут 5 пытаюсь завестись - тишина (стартер крутит). Второй раз завожу... крутил стартером секунд 7-9... лениво завелась. Обороты подскочили до 2000, потом плавно вернулись на 1000.
    При езде резко "втыкается мордой" при отпускании педали газа.
    P.S.
    Свечи выкручивал - все без налёта, чистинькие. Регулятор ХХ промывал 2 раза. Компрессия в допусках. Бензин только с провереной заправки. VAG-COM молчит.
    Кто что может сказать. ДУмаю на чем завтра на работу ехать)))
  2. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня тоже на морозе в этом году не заводилась. оказался виновен РХХ, не держал обороты. ДТОЖ еще проверь. Ваг ком что говорит?
  3. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    VAG-COM молчит. Дтож собираюсь поменять в ближайшие дни (пальцем в небо). Можно ли как-нибудь проверить РХХ?
  4. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    не знаю, у меня сразу ошибку по нему показывало.
  5. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Кстати в морозы ваг показывал ошибку по нему - "механическое повреждение".
    Промыл, ошибку скинул, теперь тишина.
  6. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Я тоже промывал, не помогло. Поменял на б/у теперь все норм.
  7. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Было что-то похожее. Вылечилось заменой уплотнительных колец форсунок (подсос сильный был).
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если мордой тыкается-не факт что рхх.если снять фишку с любой форсунки и поехать-также будет тыкаться,еще и троить.то что плохо заводится-дтож двухконт сразу можно приговаривать,дальше проверять.массу на движке и впускном коллекторе не помешает проверить.кстати,если лямбды и свечи в какойто жиже были,то вероятно нужно посмотреть не ссут ли форсунки,заодно проверив регулятор давления.судя по рассказам-движок живой.
  9. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    взял на вооружение.
    Провода с форсунок скидывал поочередно. Все работают.
    дтож лежит уже купленный. завтра побегу менять.
    Вопросы (прошу извинить за тех. неграмотность):
    1. Где прикручена масса на двигатель и впускной коллектор?
    2. Как проверить регулятор давления?
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #10 crashtestov, 29 апр 2013
    Почитай тут.
    Масса на коллектор прикручена рядом с КХХ,на двигателе в нескольких местах,уже не помню точно.Ты сколько можешь проехать на первой и второй не нажимая на газ?При исправном кхх можно разогнаться до третьей передачи ни разу не нажав на газ.
  11. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    не очень понял вопроса. если имеется ввиду что на холостом ходу, без педали газа, пытаться разгонять машину переключением скоростей (я не извращенец, интересно было что такое ААН), то летом с другом экспериментировали... на третей скорости она ехала уверенно, на пятой подхват после четвертой был труден, но машина ехала вполне гордо.
    Вчера всё таки решился ехать на работу. Обороты плавают достаточно резко (750-1200). Если ползти на первой скорости на холостых, то ехать почти невозможно, т.к. машина сильно дергается. В момент увеличения оборотов до 1200 такое ощущение что я на педаль газа в пол нажимаю, и тут же она втыкается мордой, когда они падают до 750.
    Если нажать педаль газа и держать одно положение, то обороты ровные.
    Еще заметил: Когда хх примерно 800 (машина стоит на месте), если начать выкручивать руль то они падают до ~750, а как отпустишь руль - подскакивают до 1000.
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну за это отвечает КХХ,мне кажется шторку подклинивает!Сначала проверь на подсосы,потом уже меняй клапан.У меня такая же фигня была-ехал себе,остановился на светофоре и тах запрыгал как ненормальный,машину колбасило.Заглушил,завёл все ок! думал что попало что-то под шторку КХХ.Да и выработка там впринципе естественная-мой его,не мой,а возраст не победишь.
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты кстати попробуй вообще сними с него фишку и проедься.
  14. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    пойду пока дтож новый подкину - погляжу что изменится. Потом скину фишку с РХХ.
    часа через 3-4 отпишусь.
  15. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    С ДТОЖ кажется разобрался. Увидел что отвалился провод от него. Так что с заменой пока подожу. По таблице сверил сопротивление - показывает 330 ом, что соответствует ~80 градусам (надо на холодную еще посмотреть). Только непонятным осталось почему ВАГ ничего по нему не показал. Тут же подцепил шнурок - ошибка по ДТОЖ. Ну да ладно, сейчас её нет.
    Скинул фишку с Регулятора Холостого Хода - никаких изменений (обороты 800-1200). Подумал что это всё не то, но хорошо что подошел знакомый, который отвлек меня минуты на 2. Через 2 минуты (с отключенным рхх) холостой ход пришел в норму.
    Вообщем в очередной раз промыл рхх бензином не жалея, ВАГом скинул все ошибки. Пока всё вроде работает, правда поездил всего минут 20.
    Жду как раз пока машина остынет. Потом еще попробую
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если обороты пляшут при отключенном рхх-дело не в нём!Ищи подсосы!Тут кстати была тема про простейшую дыммашину из двух бутылок и сигареты.И еще-вагкомом покрути КХХ через тест исполнителей.Я его так покрутил-идеально стала ехать и обороты как нарисованные!
  17. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Ну вот, а я надеялся. Про дыммашину тему видел, хотел для своего спокойствия проверить. На днях постараюсь подымить.
    Если не сложно расскажи пошагово и поподробнее как это делать, а то я кроме кнопки "ошибки" ничего и не нажимал ни разу. Побаиваюсь.
  18. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    на заглушенном при вкл зажигании нажать окошко в вагкоме Тест исполнителей и запустить тест.
    тестирует топл. насос, РХХ, абсорбер, клапан геометрии впуска и ещё чего-то.
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот только дуть нужно не в вакуумную систему,а в гофру после расходомера сразу через переходник какой-то,возможно горлышко от бутылки кока колы подойдет.
  20. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Это я уже понял :)
    quattro80
    Спасибо
