AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kamin, 18 мар 2012.
  1. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    Здравствуйте проблема такова двигатель AAH
    завожу с утра прогревается до 90 градусов
    затем при езде падает до 50 градусов
    печка работает вроде нормально расход тоже в норме что может быть ?
  2. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    термостат.
  3. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    тык печка то работает отлично
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    А фары... Фары горят? Отрегулированы хоть?
  5. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    при чем тут фары ?
  6. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    может ли быть воздушная пробка ?
  7. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    в фарах кстати предыдущий хозяин копался
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    При воздушной пробке машина бы перегревалась и из печки дул бы то холодный то горячий воздух.
    Печка не показатель. Меняй термостат на оригинальный.
  9. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    если менять термостат то надо заменить и помпу и ролики
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тогда и ремень меняй сразу.
    Термостат можно поменять без снятия ремня ГРМ. Надо отпустить натяжной ролик и сдвинуть ремень с правого шкива не снимая его полностью. Доступ достаточный чтобы снять термостатную крышку и выковырять термостат.
  11. kamin
    kamin Новичок
    30 ноя 2011
    8
    Audi 100 ABC 2.6
    да это я еще в 2004 году знал )
    все же я думал что это ДТОЖ мозги делает или тот датчик что на приборку идет
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Сам же пишешь, что при езде падает температура! При чём тут датчики? Меняй термостат.
    P.S. Хотя конечно может и фарах дело...Или в лобовике:confused:
  13. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Поддувать из-под них может. :lol:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может и в приборке дело - ее поменяй тоже на всяк случай, еси чо у меня есть недорого)
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в моей машине этот приборчик с температурой живет своей жизнью. ощущение такое как будто датчик стоит в бампере и его на ходу ветром остужает . мотор то горячий .
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    по колесу ещё не пинали?
    если серьёзно, то если у ТС не установлен специальный воздуховод, подающий холодный уличный воздух к датчику приборки (при движении автомобиля), то я бы подумал на термостат.
  17. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если серьёзно, непонял что это за воздуховод :shock: или прикол :)
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Жжете ей богу. :lol:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #19 Bla©k, 19 мар 2012
    ну разумеется.
    вот смотрите. прогревается машина на холостых. t° по приборке растёт до 90°. Поехали. Начинает остужаться. Набегает поток холодного воздуха. Датчик на приборку где-то под капотом. Если на него не дует холодным воздухом, а приборка показывает снижение t°, то думать надо на термостат.
    Термостат проверить можно известным способом - щупать патрубки по мере прогрева.
    П.С.
    Это для серый5271. Ну и, для kamin, в первую очередь.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Датчик стоить в обводной трубке ОЖ-за двигателем. Там даже если вентилятор направить на него температура не уменьшитса.
