AAN & GReddy E-01???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DiaS-4, 14 апр 2005.
  1. DiaS-4
    DiaS-4 Guest
    Работает ли эта вещь? Или тока на японцах? Кто нибуть ставил на турбовую ауди эл.буст???
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    чип лучше и дешевле
  3. DiaS-4
    DiaS-4 Guest
    У меня он уже есть, и уже стоит. Но я не чувствую прибавки!!! Может мне его не правильно установили!!!
  4. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну и сдай его назад тем кто ставил.
    машина дует скока, что на приборке высвечиваети на каких оборотах.
    вообще -то она у тебя нормал едет, не дергается? бензин какой льешь?
  5. DiaS-4
    DiaS-4 Guest
    98, выше в нашем городе нет. На гонки +Octan booster! Срабативает отсечка, отключает подачу топлива! Говорят чип ее снимает? А буст кому вернуть, он из штатов пришол!!! А ставили местние рабы "СПЕЦИАЛИСТЫ". Они говорят что у нас AVC-R apexi не работает (горы, горы!!!).
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    какой сейчас наддув, я же спросил.
    чип может снимать ограничитель а может просто сдвигать а может все на месте оставлять.
  7. DiaS-4
    DiaS-4 Guest
    замеров точных пока нет. Но если срабатывает отсечка значит больше "стока" это точно!!! Я хочу знать, теоритическии он работает на ауди с моим двиг.? т.е. так чтоб было не обидно за потраченные деньги.
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ты так и не ответил на вопрос!! при чём здесь отсечка!!! отсечка есть всегда!!!!!
    ЗЫ что такое "рабы" ? вы как всегда ловите приезжих и заставляете работать в подвалах и на чесночных полях?
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    дружище ты какую-то ахинею несешь. какая отсечка? по оборотам? дык она везде есть. или не на высоких оборотах дергается. да у тебя дырки тогда просто по воздуху. или ты буст уже вкорячил и пытаешся обмануть управление турбиной, дык у тя мозг передув просто видит вот и отсечка (дерготня и т.д.)
    те что сложно написать что происходит?
    я тебя спросил каой буст, те что сложно на приборку взглянуть? тама циферьки такие, нада щелкать стрелочками на правом рычажке подрулевом.. пока стрелочка не будет около набписи bar.
    короче пиши все ТОЛКОМ.
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Паш, на высоких оборотах под бустом может дергаться еще и из-за дохлого бензофильтра
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну да еще много из-за чего я знаю. например не бустить изза залитого цемонтом короба воздушного фильра :) и т.д.
    там много че если не следить и какой тут буст чип тбнинг гонки. эти вещи менять надо например бензофильтр каждые 2 замены масла почему не мазнуть стоит копейки и т.д.
    это ж просто пример был выше :)
  12. DiaS-4
    DiaS-4 Guest
    Ya imel vvidu otsechku ne obarotov, a davleniya!!! Po pasportu 2,5kPa, a na dele vse 2kPa, u RS2 3kPa, ILI NET???? Vot i poluchaetsya davlenie sbrasivaet elektronikoi mashini. Tak? i snimet li chip [ili sdvinit] etu kanitel`?
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    про какое давление ты говоришь: про топливо или наддува?
  14. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    я знаю о чем он :) очень похоже на то скока способна показать приборка по наддуву... :) :) :)
    имхо, дурь курит.. и сильно! :)
