проблема вот в чем на холодную когда заводишь не реагирует на педаль газа ..... вот заводишь все заводится хорошо оборытыХХ держит но нажимаешь на педаль провал даже пытается заглохнуть ...... а как нагреется до 30-50 градусов все работает отлично !!!заменил дачик тож ничего не изменилось ...насос тоже новый!!! что может быть ?
ЭГРД отвечает за обогащение смеси на холодную. Точнее будет сказать "... и он тоже отвечает". Посмотри разъём ЭГРД, подключен ли вообще, не отошел ли. Да и сам блочок проверить можно, с проводкой. У меня были такие симптомы на холодную. Заводился, грелся, но ехать было сложно, пока двигатель не нагреется побольше. Были провалы при нажатии на газ, движок норовил заглохнуть. Причина была банальна- разъём ЭГРД был просто не подключен и болтался. P.S.: Пусть меня поправят, если я не прав, но ДТОЖ по факту отвечает только за время, которое прыскает пусковая форсунка, только и всего. На обогащение смеси при движении не влияет.
Пока мотор холодный, ДТОЖ дает на ЭБУ инфу, что надо обогащать. т.е. увеличивать ток ЭГРД. По мере прогрева ток ЭГРД меняется так: +50мА...40...30...20...10...0...+/-2. Лямбда уже начинает качать (+/-2мА) ток в районе 10...15мА. Про пусковую - все правильно было сказано. то базок Проверь ток в цепи ЭГРД (или напряжение между клеммами ЭГРД не отключая разъем) Успеха!
