ААr датчик ОЖ, три или четыре контакта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andre, 20 окт 2003.
  1. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    Решив поменять датчик ОЖ (коричневый, четырехконтактный расположен в районе термостата) с удивлением обнаружил, что в магазинах (правда всего в двух до остальных руки , точннее колеса не дошли) имеются в наличии абсолютно аналогичные и по цвету и по форме, однако три контакта всего присутствуют, и несмотря на единогласные утверждения продавцов о взаимозаменяемости, меня терзают смутные сомненья. Куда четвертый контакт сунуть (попрошу без указания физиологических отверстий). После ознакомления со схемами (в безоблачном детстве разбирал молотком старые телевизоры) обнаружил, что данный датчик не только идет на указатель темп., но и в какойто блок управления проводок сунул. Кто видел это чудо подскажите пож-ста.:confused: :confused: :confused:
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Меняй и не морочься - они давно уже 3-х контактные. Контакт массы убрали за ненадобностью. А внутри там терморезистор (стрелка) и 2 термовыключателя, один на перегрев, второй обычно на кондей идет, хотя и не всегда.
  3. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Маленькое опасание есть, если со временем пропадет контакт с двигуном ( или перед установкой не почистит поверхность прилегания, если есть нужда) то показания будут не очень верные, но без кондишен это не особо важно, дабы самому не забыть и не искать геморой где его нету.
